SPGEAR
личку еще не читал,а в атосервисе за такое много не возьмут,так что если не получится то езжай
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Продолжение.
Подключить к питанию другой фары не удалось, т.к., как я писал уже, мне правую фару не снять, не подлезть никак, а провод оказался коротким.
Площадку менять тоже не стал.
За то методом научного тыка выяснил, что если из правой фары вынуть лампочку габарита, то и она дает только дальний свет. Поменял лампочки местами: правая горит, левая по-прежнему -нет.
Поменял патрон, поставил от старой фары - не горит.
Купил светодиодные лампочки, т.к. простые филипс закончились в магазе, поставил. Правая горит, левая -нет.
Напоминаю, в магазе вставляли лампочку габарита, и она горела у меня на глазах.
SPGEAR
Sapphire писал(а):лампочку габарита, то и она дает только дальний
лампочка габарита горит тока в одном режиме-габарит.
Sapphire
как это так не подлезть к правой фаре?А просто проводки от левой стороны не пробовал кинуть?
Sapphire
Цитата:лампочка габарита горит тока в одном режиме-габарит
я и не спорю, а ты попробуй ее вынуть, заведи машину, и увидишь, что ближний свет перестает работать, а дальний работает.
Не подлезть к правой фаре я уже писал как. У меня есть ключ на 12 обычный. Если опустить момент, что мешает бачек омывателя, и мне его в падлу снимать, то стоит учесть, что у меня ключ во что-то уперается, и я не могу его крутить, к тому же я не вижу, что там происходит.
Провода тянуть тоже не пробовал.
Последний раз редактировалось: Sapphire (09 Октября 2006 21:55), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
че-то не догнал ты хочешь сказать что без лампочки габарита перестает работать ближний свет?
и работает тока дальний
Sapphire
SPGEAR
ну да, а ты попробуй, я думаю, 15 в этом смысле от 9ки не должна отличаться. Нет габарита - не и ближнего света.
SPGEAR
че-то когда у меня была восьмерка,без лампочки габарита,как сейчас помню,был и ближний и дальний,но правда и проводка у меня была переделана,что при поворачивании ключа зажигания включался ближний свет.Слушай ради эксперемента завтра проэксперементирую. 8-)
Sapphire
SPGEAR Я пытаюсь понять в чем может быть проблема. Есть 4 провода: 1 идет на патрон вниз, 2й идет к лампе (думаю, он-то и идет к ближнему свету), от него идет провод к лампочке габарита вверх, ну и еще 2 провода идут к лампе.
Я так помимаю, почему-то нет контакта с верхней частью лампочки. Причем заменой проводка, думаю не решится, т.к. видел, что фара горела. Может я не правильно ее вставил, эту лампочку?
SPGEAR
не правильно лампочку не возможно поставить 8-)
SPGEAR
а ты не тпробовал провода прозвонить-есть ли вообще там напряжение
Sapphire
SPGEAR не пробовал ничего прозванивать, ибо нечем.
Завтра в сервис в 9 утра загоню около работы, в 5 заберу. Пусть они с лампочками борятся хоть весь день, а у меня другие дела есть.
SPGEAR
Во мля правильное решение.И если в сервисе разберутся,то отпишись че сделали и че было.
Sapphire
SPGEAR ну бред, как я и думал. Пошел мастер, купил 2 лампочки габарита дешевые, и поставил - все горит, конечно не так красиво, как у меня было, но горит. Фара просто привередливая оказалась. Ей не понравились 2 старых лампочки (разных по размеру), которые стояли в старых фарах и новая диодная, а стоило мастеру какое-то туда поставить и все зашибись стало. Это же надо. Еще мне контакты почистили, а то задний габарит глючил(то горел, то нет), а я и забыл об этом. Заодно компресиию померил, раз уж в сервис пришлось обращаться. Компрессия по 13, нормально кажись?
Boriskin
Авто: Лексус
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Фигня какая-то, так не должно быть, это что получается, всё завязано через лампочку габаритов, странно однако. Даже при снятии габаритных, ближний и дальний должны работать, похоже разводка проводки неправильная.
