netrat
все было нормально пока не сделали тонировку. сейчас - не греет.
при этом индикатор включения на кнопке подсвечивается,
а это говорит, как минимум, об исправности предохранителя,
и что нет обрыва в цепи или я не прав ?
где искать то в таком случае ?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я бы проверил сначала наличие напряжения на контактах подходящих к обогеву. Может штекер не соединили после тонировки?
PF
Авто: Sorento
Сначала проверь контакты на обогреве, а потом смотри нити, где-то читал, что тонировщики их запросто повредить могут
