Заднее колесо протерло подкрылок. Что лучше сделать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заднее колесо протерло подкрылок. Что лучше сделать? вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:15
Возил пассажиров со скарбом - два человека плюс полный багажник. Зад, внешне просел не до предела - оставался просвет между верней кромкой колеса и ребром крыла 1-2 см (колесо в арку не утапливалось). После поездки по проселочным дорогам "с твердым покрытием" я увидел на колесе продольную черную полосу. Черный след был и на подкрылке. Причем только на одном. В поездке не слышал, как трет - такой постфактум выявился.
Детальный осмотр выявил, что колесо протерло подкрылок, на месте где терло трещина в подкрылке (10 часов от оси). Посоветуйте - забить, или заменить подкрылки с нормальной установкой? Новые подкрылки ставить - крыло как решето от саморезов будет. Оставить как есть - только что пескоструить не будет, а так вся вода будет под подкрылком, она там просыхать не бдует. Тем более если трет - может же лопнуть колесо к тому же. Кстати, реально качественно установить на домкрате, или искать подъемник?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 21:30
Сними и залатай вставкой от какой нибудь черной канистры или куска чей нибудь защиты, проволочными стяжками. Можно новый поставить по старым отверстиям, тоже ничего сложного.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 21:43
tank а по старым отверстиям в крыле - как?
Проблема в том, что его изначально коряво поставили. Только поездка к установщикам была не ближний свет, да и если первый раз хреново сделали - то и второй. Терло по центру колеса задняя половина. Выкртили шуруп, отжали подкрылок к бамперу, и в старую дырку подкрылка но новую крыла - засверлили новый шуруп. Старую дырку в крыле я попытался снизу замовилить.
Главная проблема не внешний вид, а то что колесо трет по подкрылку. Это чревато разрывом колеса при неблагоприятном стечении.
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 21:47
у меня тоже такое было.Поменял задние подкрылки.Иногда приходилось тоже грузить машину,всё равно тёрло.Пришлось задок приподнять.
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 22:39
ИМХО правильно.
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 22:45
У меня нет проблем. Зад на домиках стоит. 9 мешков картошки хорошо осадили, но запасу предостаточно было.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 22:56
Колесо терлось не в верхней области - а я уже писал - на 10 часов, т.е. "передняя" часть подкрылка.
Можно ли попасть в старые дырки от шурупов - какая нибудь "технология"? Мне на ум приходит только взять лазерную указку, навести на дырку, приложить подкрылок и отметить на нем место дырки...
