После капиталки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После капиталки вывод темы на печать
igorilia
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 21:35
Машина 21043 Прошла 195 тыс
Наконец решился и сделал капиталку. ( Последние полгода лампа давления масла горела на холостом всегда ). Правда регулировку клапанов не делали. После ремонта чувствую стала работать мягче. Правда есть появились и проблемы. Стало колбасить на холостом ходу. И приемистость стала хуже. Если резко газануть, может и заглохнуть. Приходится плавно , плавно разгоняться.
Свечи поставили новые, стандартные. Карбюратор прикручен к коллектору плотно, проверил. Искра на всех цилиндрах одинаковая, по-моему нормальная. Момент зажигания отрегулирован нормально. Бензин заливал уже 2 раза. Колбасит на холостом и на холодную и на горячую. Карбюратор не менялся. До капиталки такого не было. Т.е. на этих оборотах работал ровнее. Может быть из-за клапанов ?
Игорь
igorilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 22:45
может
скажите, если не секрет, как можно сделать капиталку, собрать мотор и НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ клапана??? это ноу хау блин :)
продуть канал хх в карбе!!
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
igorilia
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 08:56
sly_074 писал(а):
может
Насчет клапанов, сказали, что должен приработаться вначале.
Насчет карбюратора попробую. У меня на старом впускном коллекторе была дренажная трубка, пока ее не заглушил было похоже. Но здесь ее нет.
Игорь
kia
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:15
igorilia писал(а):
sly_074 писал(а):
может
Клапана на ХХ влияют и, их скорее всего отрегулировали и велели приехать ч-з какой-то пробег (притирка).
Проверьте свечи - косяки бывают и у больших спецов.
Карб на расточенный двиг надо бы отрегулировать заново на изношенном наверняка и смесь побогаче была.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorilia
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:37
Промыл канал ХХ через отверстие эл-магнитного клапана. Несколько раз открутил-закрутил , впрыскивая ацетон. По-моему стало лучше. А какие обороты ХХ лучше устанавливать ?
А насчет смеси - правда, видимо смесь была обогащенная. Винт кол-ва смеси был откручен оборота на 4 , вместо 2,5.
Но приемистость все равно не очень хорошая. Медленно машинка разгоняется. Раньше жиманешь и с места рвала, как зверь. А сейчас когда обгоняешь , жмешь, жмешь. Хотя макс скорость осталась такая же около 130 ( на 5 передаче) Мне покакалось, бензонасос хуже работает. Вручную пришлось раз 15 нажать, чтобы стандартный новый фильтр наполнить. Но провалов и дерганий больше нет ( после замены топливного фильтра )
Игорь
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 21:16
А в чем заключалась капиталка то? Что конкретно делали?
А то что перед регулировкой клапана должны приработаться или еще чего приработаться должно - это конечно финиш. Этак они приработаються так что прогорят нафиг. Лучше от греха подальше проверь все таки отрегулированы клапана или нет.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 22:31
то есть 80 литров, ~ 800 км
кто ж на неотрегулированных ездит?
igorilia
Брат, ты чего делаешь? так может еще одна капиталка настать, дай машине обкататься!!!
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:06
Foka писал(а):
А то что перед регулировкой клапана должны приработаться или еще чего приработаться должно - это конечно финиш. .
Никакого финиша. Нормальный моторист всегда зазор чуть больше делает, потом после притирки - 0,15. Сами подумайте: клапан прирабатываясь утапливается в голову, стержень вылазиет - зазор уменьшается (клапана зажаты). Вот тогда они и прогорят.
А то что сказали не всегда правильно понимается.
Зачем у необкатанного движка максималку проверять?
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:43
я бы тыщи 2-3 больше 80 км/ч не ездил
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 20:00
ВотВот!
После капиталки надо ездить, как беременная дама!!
У вас же обкатка!
Трамблёром не пробовали на обороты ХХ влиять? Smile
С уважением!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 22:06
вообще надо обкатать, а потом все регулировать... на сто мало того, что на обкатку зазор на клапанах могут больше выставить, но и УОЗ позже (очень, очень часто так и бывает), потому и на хх может колбасить...
мля, на необкатанном 130 кмчас Shocked
обкатать, а потом последовательность клапана-зажигание-карб и будет счастье! и никак иначе!
igorilia
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 21:24
Большое спасибо за советы. Капиталка состояла в расточке цилиндров, проточке коленвала, замене поршней, замене головки блока цилинров ( сказали, что уже трескается) , замене впускного коллектора. Вообще я двигатель никогда не насиловал. Сам я езжу на ней мало ( за 4 года 50 тыс), до меня была у какой-то российско-голл организации и прошла , как я понимаю 141 тыс км. Через год после покупки я заменил кольца( одно кольцо было сломано, поршни сверху были немного разрушены ) и колпачки Слушаю мотор, поэтому и 5ую коробку год назад поставил. Сейчас больше 3,5 тыс оборотов не даю. Когда была 4 ступка давал по 4,3 тыс, редко 4,5
Трамблером регулировал несколько раз. Ставишь почти на самую длинную риску. Трамблер параллельно двигателю и контакт на 1 или 4 цилиндр и плавно вращаю трамблер против часовой , поджимая контакт, до шелчка. Зазор в контаккте сделал немного меньше стандартного ( обычно советуют ). На холостом сейчас по звуку 1000-1100 оборотов. Попробую еще очистить фильтр тонкой очистки в карбюраторе. ( Карбюратор не трогал)
Игорь
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:57
Если не секрет во сколько вылилась капиталка?
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorilia
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 22:57
На сервисе Северянин-Авто 16 тыс. + стоимость заменной ГБЦ ( стоимость не привожу, т.к. запчасти м.б. разные )
Игорь
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:14
igorilia
лучшеб добавил и взял новый двиг...
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 00:25
Kanzler
+1, например 21213
Кстати, кто в курсе как с ментами если 21213 купить и поставить. Ведь он изначально на 7-ку предназначался
kia
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:34
Shish писал(а):
Kanzler
+1, например 21213
Еще надо прибавить на установку и ревизию, т.к. не все новые завел и поехал (некондиции полно). То кольца не те, то вкладыши хрен провернешь...
