А понял..текущий радиатор печи...
Это уже размышлял..думал искал...
Значит так..налетов нет, ибо Не курю и смотрю за лобовым...
Чисто..стерильно, блин, просто...
далее..если печка "мочиться", то тосол будет уходить? верно? ну хоть по чуть-чуть...Не так ли?
У меня не уходит!!! Герметично все...
Доливаю тосол редко-редко..
Компенсируя естественное выкипание-испарение его из бачка расширителя..
Вот поэтому и Bn поэтому проблему выставил на вопрос...
Может кто еще так же мучался и решил как то проблему глобвльно, именно в 11м сарайчике..
Э Клапона в дверях наглухо заклеены, в багажнике проделаны две дыры в которые вставлены два винта от компа, работающие на вытяжку.
Напиши про вентиляторы? Ты их за накладку на задней двери поставил да?
А на них грязь при движении не попадает?
очч. интересно.. все время о таком решении думаю...
А фотки этх вентиляторов в задней двери есть?
Может потечь и сам радиатор. Испаряясь влага попадает в вождуховоды и выдуватся в салон.
