xaleksx
Косяк такой. гдето с неделю назад машина начала чудить тупая стала какаято, более менее стала когда зажигание выкрутил где-то около +20 градусов. щас появился новый косяк - жмеш на газ один раз все нормально, а если нажать два раза то начинает глохнуть. УН карба в норме, проверял. Щас грешу на коммутатор, но хочется услышать ваше мнение.
PS БСЗ, solex 23x25, вал 21214 с гидриками.
Владимирыч
Shocked Может, шестерня привода (грибок) провернулась?
А это на карб похоже - переливает, переобогащает смесь.
Leshek
Коммутатор не трогай, у него бывает только 2 состояния - или работает, или нет.
lyl8000
у одного тут (не помню у кого ) шпонка на КВ провернулась - вроде такая же хрень была..
Пингвин
Подчти такая да не такая.
У меня тогда обороты О-Ч-Е-Н-Ь медленно набирала, либо глохла когда газ даешь. Зажигание выставили минут 30 проездил нормально...а потом...А может и вправду тоже шпонка КВ провернулась? Проверь.
Leshek
xaleksx
Уж если про метки, то возьми установи метку шкива коленвала на метку передней крышки двигателя (0 гр.). Сними крышку трамблера - бегунок должен глядеть или на 1 цилиндр или на 4, другого быть не может. Это самое простое, что счас те можно посоветовать. Этими действиями ты проверишь и шпонку и поросенка Smile
