DjMaloi
Авто: ВАЗ 21120
Доброго времени суток сетяне!!!
Возник вопрос следующего характера:
Буквально вчера почуствовал что при прогретом до 90 градусов двигателе...из печки идет холодный воздух, стоит немного проехать то начинает идти местами то холодный то горячий, но в большей степени холодный!!!
Сегодня начал замечать что при высокой скорости автомобиля, т.е. соответсвтенно при больших оборотах двигателя, бортовой компьютер показывает температуру 101 градус, и чем быстрее едешь тем ниже она не становится. КАрлсно включается при 97 градусов!!!... Раньше стабильно 90 градусов была...
Может ли это быть из за того что в системе мало ТОСОЛА? Было уже темно когда заметил такое состояние двигателя, уровень тосола щас скахать не могу, завтра гляну!
И как вообще может быть связано, повышенная температура двигателя и холодный воздух из печки при такой температуре!!!
Заранее благодарен за ответы!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
DjMaloi писал(а):Может ли это быть из за того что в системе мало ТОСОЛА?
Конечно может, тем более, что радиатор печки находится достаточно высоко, его запросто будет воздушить.
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Проверь, есть ли струйка охлаждайки в расширительном бачке, есть подозрение, что помпа....
