Горит ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит ближний свет вывод темы на печать
Andrey89
Авто: Пятерка 89г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 06:37
Всем доброго времени! Давно читаю данный форум, сейчас появился такой вопрос: машина ВАЗ 2105 89 г.в. Сегодня утром, после дождя, возникла такая проблема: горит ближний свет. Причем горит всегда Shocked . Кнопка "габариты" не влияет: она только включает/выключает задние габариты. Отключить свет можно только либо вынув предохранители (2 последних, кажется F15, F16), либо скинув клемму аккумулятора. При снятых предохранителях и надевании клеммы в ЧЯ щелкает реле... Кто сталкивался, у кого какие мнения? Может проводка, где-то коротит? Возникло просто после заглушения двигателя.. Где смотреть? Заранее сенкс
Andrey89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 07:12
Посмотри внимательно провода на рулевой колонке, может рулевым валом перетерлись.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey89
Авто: Пятерка 89г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:51
Stans
Провода на рулевой вроде нормальные, нигде не зажимаются, не трутся... Да и если логично, то при чем здесь переключатели на рулевой колодке? Вся остальная подсветка на приборной доске и все переключатели (дворники, поворотники) работают нормально... Остается ЧЯ? Сегодня-завтра попробую разобрать... Или еще где может коротить? Хотя, если бы короткое, то лапмы в фарах просто перегорали бы, или предохранитель выбивало... Однако все цело... Я в смятении Confused
z_Aleksey
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:03
У меня был аналогичный случай. Замена реле включения ближнего света помогла, т.к. оно не размыкалось после снятия управляющего напряжения.
z_Aleksey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:34
Andrey89 писал(а):
горит ближний свет. Причем горит всегда . Кнопка "габариты" не влияет: она только включает/выключает задние габариты. Отключить свет можно только либо вынув предохранители (2 последних, кажется F15, F16), либо скинув клемму аккумулятора. При снятых предохранителях и надевании клеммы в ЧЯ щелкает реле...
Чего ж вы все так ленитесь пользоваться схемой и тестером? Very Happy Попробуй реле вытащить и посмотреть, что будет без него (заодно перекинуть туда на пробу заведомо исправное реле). Чудес не бывает, тут только 3 варианта:
1) Неисправность до реле: обмотка постоянно под напряжением.
2) Неисправно само реле.
3) Неисправность проводки после реле.
Тестер тебя спасет! :cool:
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey89
Авто: Пятерка 89г
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 06:57
Всем спасибо, оказывается сгорело 2 релюшки, как и писал z_Aleksey.. Решилось заменой прямо рядом с магазином..
