DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
У кого стоит карб с ручным подсосом? Куда присобачить трос в панели?
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Туда, где розетка стоит для лампочки, справа снизу от руля... там еще светодиод иммо живет.
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Col
Какой трос использовать? От 2108-099 подойдет?
Col
Dudins
Было где то здесь по форуму. На сколько помню, ставили на пластиковый перешеек под рулевой колонкой.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Во-во, я так и поставил - дырку в нем шилом проковырял и трос в неё загнал.Пока нормально всё, не вываливается
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):Во-во, я так и поставил - дырку в нем шилом проковырял и трос в неё загнал.Пока нормально всё, не вываливается
А как трос протянул? Есть ли в моторном щите отверстия для него?
Dudins
Если места нет под трос, то его можно просверлить.
1HUNTER-CMEPTHIK1
DDD_MMG писал(а):1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):Во-во, я так и поставил - дырку в нем шилом проковырял и трос в неё загнал.Пока нормально всё, не вываливается
Через заглушку для троса сцепления
1HUNTER-CMEPTHIK1
