Где то щёлкает при переключении передач и не только....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где то щёлкает при переключении передач и не только.... вывод темы на печать
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:57
В момент переключения скоростей или когда резко газ сбросишь или наоборот нажмешь, что то щелкает под ногами водителя или со стороны левого колеса....где то там. Как будто от смены нагрузки что то смещается вперед-назад и щёлкает при этом.
На месте качал-катал вперед назад, вверх-вниз ничего не услышал... Есть мнения?
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восян
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:04
у меня на первой передаче только щелкает и вылетает когда еду по неровной дороге(то есть в режиме добовления-сброса газа)... заменил все опоры двигателя, не помогло... думаю что дело в коробке:(
Восян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:21
с коробкой вроде всё ок (сплюнул 3 раза) щёлкает на любой передаче при смене ускорения, нагрузки....
IRC #vaz_classic
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:20
У меня таже фигня, правда уже привык, но раз тему подняли помогите установить причину звуков.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:16
Может сиденье твое смещается и клацает?
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 14:44
ONI
Таже беда. Говорят, что это стучит кулиса КПП о днище кузова или реактивная тяга, х3. У меня такое началось (с начало на 2-ой, а потом на 3 и 1 передачах) после того, как я в по лесу поездил, пару раз днищем прополз по песку (колея была глубокая), проехал несколько десятков глубоких луж, вода аж до самых порогов была, но я ехал медленно, поэтому все ОК =) Вот только стук этот... Говорят, что это не опасно, просто стучит и все. Лучше забить, чем париться. Хотя если кто-то нашел решение, то я бы хотел избавится от этих стуков.
Что странно, так это то, что звук идет из под ног водителя!
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 08:44
А чего больше никто не пишет по теме? =)
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:14
Включи передачу, качай туда-сюда машину и слушай, щюпай, ищи вобщем! И найдешь. Ну хотябы услышишь.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 08:52
Точно такая же фигня началась после преодоления 12 км. полевой бездороги и выбирания из борозды.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:49
Да да, так и делал 3 раза - втыкал на месте 1-ю, открывал капот и совал вниз голову, одновременно машину качал взад-вперед и вверх-вниз. Тишина.... Видно как подушки играют, двиг качается..... А как только сяду и поеду - щёлк да щёлк. Да громко Sad
На яму пока не успел, тока в выходные поеду.... фигня какая то
IRC #vaz_classic
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 14:50
Голову сует один, а качает другой или лучше двое. сам сильно не раскачаешь.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:11
Нашел что щелкало.... Лопнула задняя подушка двигателя, оторвало одно ухо, под вторым уже появилась трещина в кузове, там металл 1 мм. толщиной Sad Поставил новую подушку, пока не щелкает.
Трещину надо варить.
IRC #vaz_classic
djsse
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 12:27
ONI
Почему-то тоже подумал на подушку. Эх, блин, значит будем менять.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 14:22
djsse писал(а):
ONI
У меня в процессе смены подушки выяснилось что она прикручена гайками на 15, а такого ключа в стандартном наборе не оказалось. Пришлось за головкой на 15 бежать в магаз.
IRC #vaz_classic
djsse
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 14:26
ONI
Спасибо, подготовлюсь.
djsse
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 12:37
ONI
Наконец выяснил, что у меня щелкало. Оказалось, что это раскрутилось крепление нижнего рычага переднего левого колеса. То, которое рычаг к кузову крепит и болт уже почти выпал.Surprised Теперь раз в месяц на яму заезжать буду, а то неприятно как-то.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:11
djsse писал(а):
ONI
"Это нормально" (с)"Охота на пиранью"
Я тоже когда искал щелчки пару болтов нашел раскрученных Confused
IRC #vaz_classic
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 18:22
Кстати, жаль что тему забросили, но я на выходных заехал на яму, посмотрел - все закручено и крепко держится, ничего нигде не открутилось, место, где возможны удары не видно... хотя было сухо, по идее там бы след остался на песке, который на днище...
Так что же это стукает???
Кстати, если обернуть чем нибудь резиновым кулису и тягу реактивную (что бы по следующим стукам определить, они это или нет), то не будет ли это мешать переключению передач???
