bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Ребята,подскажите.Езди по городу-всё нормально,вчера поехал по трассе.Сначала нормально,а потом начало вправо-влево водить.Ну первые мысли-давление в передних большое.Проверил-норм.А лучше не стало.И ещё при сбросе газа-кидает влево,а при подаче вправо.
Рективные тяги могут так влиять?
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Может у тебя поперечная балка(на чем движок стоит)гуляет?
petivanovp
Авто: 21074
У муня тока ежа хренья поставил зимнюю резину и уводит в лево ,что не знаю.
bagzzzmdg
Дело точно не в резине,потому что кидает именно при сбросе и наборе газа.
А разве балка может так влиять.Мне кажется тяги.Просто сейчас нет возможности на эстакаду заехать
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
может задние подшипники стоит проверить
помниться была где-то темка такая - оказалось дело в подшипниках, насколько я помню....
у самого такая же фигня, но как то забил я на это
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Износ резиновых втулок тяг - все правильно. Когда у меня на шахе началось, даже не стал менять - так продал
. Было одной из последних капель
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
проверте люфты в подшипниках передних ступиц, проверьте состояние маятника, и рулевых тяг.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
bagzzzmdg писал(а):Мне кажется тяги.
Было такое дело. Не то, что сильно бросало, а машина чувствовало себя не очень уверенно. Поменял резинки, стало лучше. Геморное правда дело. Было и другое - ослабли гайки крепления переднего стабилизатора. Ощущение при наборе скорости самое что ни наесть неприятное. Машину ощутимо таскает по дороге. Затянул - все прошло.
Экорамер
mdiman21043 писал(а):проверте люфты в подшипниках передних ступиц, проверьте состояние маятника, и рулевых тяг.
Вполне возможные причины
