Не работает спидометр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает спидометр вывод темы на печать
alex307
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:11
Народ, помогите! Не работает спидометр, вернее, стрелка либо прыгает, либо лежит на нуле. Одновременно горит контрольная лампа "CE". В чем дело?
alex307
alex307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:27
У меня тоже самое...После сервиса выехал и давай: на 3-й передаче 160 показывало. Где щуп масла корбки передач, рядом с ним есть контакты. Вот их потрогай или замени. Они отвечают за спидометр
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:33
глюк у ДС, либо чтото с контактом либо мрёт датчик...
p.s: у меня тоже переодически стрелка летает от 0 до 200 =))))
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:12
Датчик скорости помер :cool:
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex307
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 13:54
А где он находится этот датчик скорости и сколько примерно стоит?
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 14:09
вообще я грешу на контакты...НЕ хотелось бы ещеи датчик менять..Хотя он не такой уж и дорогой
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 14:22
alex307
Вся процедура есть в мурзилке.
Датчик находится рядом со шупом КПП, возможно его менять и не придется, сними его и посмотри контакты, у меня еще на 21099 контакты закисшие были, вылечилось ВДэшкой.
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 14:25
я так понимаю, если менять контакты, то придеться просто в наглую срезать старые и примотать изолетной новые...
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 14:50
Demolition_Man
Нет, если увидишься закисший контакт в датчике скорости WD-40 тебе поможет
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 07:21
да у меня там хорошие контакты, светлые, яркие....чистенькие...а все равно не работает спидометр
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 09:16
Прозвони контакт-провод к этому контакту. У меня было похожее, сверху жгут лежал на разъеме к датчику скорости и один из проводов сломался внутри, пока сообразил-заменил сдуру датчик. :-(
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex307
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:18
Demolition_Manа писал:
"у меня там хорошие контакты, светлые, яркие....чистенькие...а все равно не работает спидометр"
У меня то же самое : "хорошие контакты, светлые, яркие". Заменил датчик скорости - стрелка спидометра на нуле и неподает признаков жизни, хотя при повороте ключа зажигания тест проходит нормально: стрелка отклоняюется до максимальной скорости, а затем возвращается на ноль. Где копать?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 12:03
у меня проблема со спидометром(тахометром...) следующего плана: после снятия клемы с акумулятора когда её цепляешь наместо все стрелки начинает колбасить в сторону уменьшения и после спидометр и тахометр начинают врать в меньшую сторону приходится разбирать и вручную подправлять стрелки после этого всё ок до след потери питания!!!
Кто знает как от этого избавиться!!!?????? :-(
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:22
Таже байда...стрелка живёт своей жизнью...причём тест походит и БК скорость показывает.....Чекинж не горит...где копать?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:53
У тебя скорее сам спидометр(со стрелкой) мозги ипёт, его смотри.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 10:36
Но ведь приборка тест проходит!?Стрелка три раза до конца проходит круг.....Я тут читал,что от ДС провод раздваивается.Один провод на контроллёр идёт(отсюда БК скорость показывает),а второй на приборку....Вот я и думаю,что этот провод где то сопливит.....тока как проверить незнаю
ЙА КреведкО!!!
GaRik67
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 23:34
Старик-Хаттабыч
Ну я наверное не так выразился, имел ввиду что датчик скорости в порядке))
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 23:56
Как проверять, есть в любой мурзилке!! http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 19:20
Спасибо!Но,эт я уже проверял!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 19:28
Кстати,вчера ехал по трассе и ...загорелся чекинж!На БК скорость пропала.....Неужто всё таки ДС виноват?Я так думаю...от ДС идут два сигнала,один на контроллёр,второй на приборку...причём они не взаимозаменяемые...
ЙА КреведкО!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 21:11
Не надо фантазировать просто смотрим схему http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-8-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-2111-2112.html
Там всё указано, что куда идёт.На датчике всего 3 провода +,- и выход сигнала!! Проверяем есть ли напряжение ,при включённом зажигании,и землю ,Сигнал от датчика идет к 2 контакту колодки присоединенной к жгуту проводов панели приборов а от него уже идет к 9 контакту колодки контроллера.При наличии тестера, проверяется всё элементарно.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:20
Вся проблема в том,что не дружу я с тестером...Хотя очень хочу научиться....Поставил ДС (с машины друга) и всё ОК....Как я понимаю виноват ДС...Но ,почему,сначала пропал сигнал на приборк,а затем тока пропал сигнал на контроллёр и загорелся джекичан?...
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:13
Проездив пару дней с горящим джекичаном и неработающим спидометром, вдруг снова всё заработало и джеки погас...фантастика dns4
ЙА КреведкО!!!
GaRik67
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 13:20
У меня такая фантастика была помню аж 2 раза за одну долгую поездку, сейчас уже больше месяца прошло и пока все норм gpn
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 17:51
Сегодня появился этот трабл, скорость скачет. как на месте, так и в движении, причём показания спидометра и бк не совпадают (бк больше 10-ти не показывает). До этого пару раз на неделе замечал подозрительные скачки стрелки, а сегодня помыл машину и началось... Разъём шевелил- без результата. Пока буду посмотреть, может рассосётся.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
