Достало. Гремит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достало. Гремит. вывод темы на печать
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:25
Просто достало! Sad
Что-то гремит (дребезжит) в области водительской двери, уже нет сил, гремит не сильно, но постоянно. Причем дребезжание какое-то пластиковое. Что может быть, как и где посмотреть, подскажите люди добрые.
Машина пятнашка новая, брал 2 месяца назад, пробег 6000 км.
yuur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:38
Снеми обшивку двери и глянь что там отболталось. Снять обшивку легко. Тока клипсы надо купить заранее чтук 10 хватит по 2 руб.
Может обшивку хреново прилипили.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:39
тяги там гремят, я на них кебрики натягивал.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:52
А клипсы, они одноразовый?
Т.е старые, с обшивке, которую я сниму, поставить опять будет нельзя?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:54
ну-ка, ну-ка...
у меня тоже слева спереди (вроде) в двери тчо-то гремит. Звук как стекло или камешек/гайка болтается. Дребежжащий такой звук.
Но это не стекло. Потом я отвинтил боковое зеркало, думал, в него что-то попало. Но нет, пришлось ставить все назад.
Обшивку слева тоже снимал, но снял только выступающую накладку в дверях гдще карманы и под которую передние динамики ставят. Дальше дело не пошло :(
на ТО укажу им на данный 'дефект', пусть сами разбираются что там дребежжит
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:56
Клипсы многоразовые если окуратно снимать будешь Smile А так лучше навсякий случай купить их
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:59
yuur писал(а):
Просто достало! Sad
Это же наша машина Smile Как и говорили это тяги гремят, можешь кебрики надеть а можешь не обращать внимания. Эта фуська которая с обшивки двери торчит, закрывающая дверь Smile так она еще гремит
knave
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:40
У меня то же началось с водительской двери, толко чуть раньше где то на 3000. Зате начнет поскрипывать хоодную погоду пластик передней панели. К 16000 начала греметь задняя полка. Уровень гремения вегда постоянный. Гремит не сильно как маФына прогреется изнутри, там гремит потише :)
Правда етсь момент который раздражает. Иногда после кочки дребезжит вентилятор. Как будто цепляет зачто то. еще может начать дребезжать при резком повороте на лево. Лечится включением на полные обороты. После этого перестает дребезжать. Правда иногда после кочки снова Sad
knave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:11
ууу у меня таже фигня... но особо достаёт спинка заднего сидения в купе с задней полкой. И резинки подкладывал, и штыри регулировал, все равно, стоит кому нибудь посидеть на заднем сидении, спинка начинает скрипеть. Походу у всех 15к такая муть... остается одно, смириться, у меня пробег только 3300 кстати. Может что нить ещё заскрипит.
Тестер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:05
Тяги, динамики, сама обшивка...
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:40
я тяги обмотал полоской герлена, и бшивку как следует закрепил. ничего не гремит
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 09:59
Иногда после кочки дребезжит вентилятор. Как будто цепляет зачто то. еще может начать дребезжать при резком повороте на лево. (
Это лечится по гарантии (хоть что-то сделали Very Happy ), у меня зимой на холодную дико верещал или вообще не крутился + в повороте что-то задевал.
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knave
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:10
Пробовал - у них видетили это не проявляется. Я говорю, МЛЯ, у меня то же это не всегда есть..........
knave
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:12
Вообще, если бы все зти салонные мелочи подправили с завода, то была бы нехуже иномарок...........
denissimo
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 18:00
...а кое в чем и лучше...
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:01
Колонки стоят? Если нет - просто шурупами притяни обивку, и провода от музыки хомутом пластиковым закрепи.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:17
Открутил обивку. Оказалось гремели провода и фишки от них. Да и сама обивка на соплях крепилась! Все подтянул.Примотал всё изолентой, чтоб не болтались. Теперь не гримит.
Блин, вот отечественный автопром, не могут все сразу по человечески сделать. Все приходиться доводить до ума руками, теперь блин гремит КП буду теперь думать как с этим справиться. А вообще думаю что это моя последняя отечественная машина.
