Подушки двигателя.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подушки двигателя. вывод темы на печать
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:45
Двиг 2111. Поменял подушки двигателя.
Все три. Началась жуткая вибрация.
Такое ощущение, что двигатель в салоне.
Думал приработются, размякнут, за 1 тыс км. ничего не изменилось.
Неужели подушки тоже подделывают?
Может есть какие секреты при установке?
Какие подушки правильные, какого производителя?
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:56
Еще весной купил заднюю опору, и меня уже трижды в сервисе усердно отговаривают от ее замены. Говорят, что от новых может быть сильная вибрация, мол они более жесткие.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:59
Жёские не то слово. Тлько вот я не знаю, от какой именно вибрация,
так как менял все три. Где б родные то купить а?
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:37
Вот такие себе кто нибудь ставил???
http://www.sevi.ru/?mod=article&razdel=8&id=14
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:05
Именно такую я себе и поставил неделю назад, тоже появилась дополнительная вибрация, но и представить немог что это из-за неё. Спасибо, что натолкнули на мысль. Буду думать.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:19
Мда. И чё брать ?
БУ чтоли ?
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:14
Лучше вообще не ставить!!!
Раньше вообще заведен двигатель или нет можно было определить по тахометру, а щас вибрация передается на руль не хило, а заменил только одну опору что внизу около генератора. Старая просто в том месте где она шире резина рассыпалась и просто болталась внутри.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:18
а с чего вы их вобще меняете?
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:24
У меня вот ее порвало и просто моталась там, решил заменить, а что бы не заменить?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 22:26
АнАлогичный СлЮчай был в городе КутаИси (Анекдот) Wink
То же самое было..у меня...
Приехал на сервис "превентивно" менять подушки двигла..
Де скать 3й год пошел уже..
Покрутили пальцем у виска и сказали: Смените на новые...повеситесь..Они все на корпус несут..машину трясет как на вибростенде...
Ездите на старых и молитесь Шоб не порвались!...
Задумался...однако..а када таки порвуться что делать буду?
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 22:33
Продай машину и купи новую Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Danla
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:14
Ну чтож, всё ясно. Вывод такой.
Ни в коем случае не менять подушки двигателя,
пока старые не порвались до конца.
Мож от иномарки какой подойдёт ?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:26
Поменял правую на двигателе 2111. Вибрация - жуть.
Подложил под болты (между лапой опоры и кузовным кронштейном) два куска транспортёрной ленты 8 мм., болты пришлось менять, родные коротковатые.
Стало лучше. Прошёл тыщ 12, подушка "разносилась", стало ещё лучше, но всё равно не так как хочется....
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:40
Уже месяца три как поменял правую подушку (по ходу) - никаких изменений по вибрациям не заметил, хорошая попалась видать Smile
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:26
не палево видать, а сколько стоила?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:37
Такая же фигня была! Поменял заднюю подушку и пошла вибрация по кузову. Старая вообще в хлам убитая была, ну двигатель и болтался там. Из одного вытекло другое---> для начала промыл форсунки,поменял РХХ, а потом (недавно) отрегулировал клапана и теперь всё ОК. А еслиб не поменял подушку то ....... сыкономил бы кучу бабок!!! Smile Smile Smile Вот так!!!!!
М2140 >ЗАЗ 1102 >ВАЗ 21074 >ВАЗ 21102>LANCER 1.6
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 14:09
Вот точно и не скажу, не записал, а так уж и не вспомню. Брал в магазинчике рядом с нашим официальным ВАЗ-овским сервисом, может, повезло.
klerk
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 15:36
Дело было не в подушке ну отчасти, почистил РХХ там столько сажы было и щас стрелочка тахометра держится ровно на 800 оборотах не сползает в сторону 500 как было!
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 19:18
менял две подушки, никакой вибрации на кузове пока незаметил мужики 8)
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:44
Интересно, если отбалансировать колено и маховик, снизится ли вибрация?
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 22:23
Невыносимая вибрация сделала своё дело.
Одевшись прогрязнее в резиновых перчатках и старой шапочке-петушке пошёл ворошить мусорный контейнер. Удивлению сторожей гажей не было предела, увидев молодого человека, каждое утро идущего за машиной в костюме и с деловой папкой с головой погрузившегося в контейнер и что-то увлечённо там рассматривающего. После получаса поисков с диким воплем радости из глубин мусорного бака была извлечена старая подушка двигателя.
Всего одна из трёх, но какая - правая!!! замененная самой последней и соответсвенно последняя, попавшая в бак. Прыгая, как весёлый щенок, держа подушку как Данко светящее сердце, побежал в гараж.
10 минут, и вот долгожданный миг запуска двигателя.
Завёл--тишина, от радости залпом высосав бутылку пива стал газовать, как перед стартом на дрегрейсинге, ничего, тихо.
Это во первых означало, что углубляться в контейнер дальше не имело смысла, а во вторых с первого раза попадание в точку.
Источником вибрации была она - правая или передняя подушка двигателя.
Люди -- во избежании сей позорной поцедуры, ещё раз обращаюсь.
Берегите родные подушки, как зеницу ока. Не меняйте просто так, для профилактики. Поберегите свои нервы и деньги.
Для инфы-все подушкпи брал в АВТО 49.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:40
Danla
зачОт !!!
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:43
Гитара для 2112 стоила 400 р
Менял уже два раза верхнюю. Вибраций нет.
Если шевелить внутреннюю бобышку то кажется, что резина очень мягкая, даже слишком. У меня в этом месте и рвет периодически. Хотя родная тоже мягкая была. Если при старте с пробуксовкой грохот по кузову - то укапот уже открывать не буду. Нужна новая гитара Shocked
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 09:45
А Какие сцепы стоят у трясущихся граждан? Surprised
главное, чтобы ТАЗ валил.....
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:18
А чё сцепы? Важно, как мне кажется не марка сцепы, а скорость отпускания педальки оной.
Страница 1 из 3
