Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Вспомнил недавно, что в прошлую зиму пару раз получал по затылку багажником. У меня газовые упоры мороз плохо держат.
Да и при + температуре дверь багажника приходится силой поднимать и доводить до самого верха, а то медленно опускается дверь.
Это у всех так?
Видел одну 12-шку, дак там хозяин дверь чуть приподнял и она сама поднилась. Есть какие-нибудь усиленные что-ли упоры?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
мож просто по гарантии поменять?
Scaglietti
maxred
Да гарантии уже нет.
maxred
Scaglietti писал(а):Да гарантии уже нет.
Scaglietti писал(а):апрель 2005 г.
Уже 60тык откатал, или сколько там? Или ты забил изначально на неё?
Scaglietti
maxred
У меня гарантия была только Вазовская,2 года или 35тык. Пробег уже больше, да и ТО-3 на 30тыков сделал сам.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
поменяй сам, чего там сложного - 4 гайки на 2 упора
лично я пока терплю, хотя дверь приходится рукой поднимать
ReVis
Авто: 2112-4
Вопрос немного иного характера:
Есть ли способы колдовства с имеющимися газлифтами для того чтобы дверь на 2112 поднималась сама, без первоначальной помощи руки?
Изминить угол атаки газлифта не очень просто, система ж#@а. Может кто уже решал подобную экзотическую задачу, или наталкивался на подобные решения, поделитесь опытом или ссылками.
Спасибо.
ReVis
Авто: 2112-4
Консиглиори, друг, на 2112 этот метод не работает там физика открывания немного отличается от 11ой.
А вообще эту тему я читал, но тем не менее спасибо тебе за отзыв. Хотелось бы получить эффект на 2112 без сильных внедрений с лобзиками и так далее.
поставить нуно пружины каленые! они для разных зонтов, совершенно разные! кинематика у всех дверей одна! главная задача - это преодоление этих несчастных 10-12 см. этого всего можно добиться только подбором!
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Я поставил Чешские. Динамика намного лучше, чем у наших. Но есть минус - скрип. Скипять на самом выходе и в температуру больше +25. Даже неудобно гдето на пляжу, девочки, а ты со скрипом! :-D Зато зимой ни разу по ГОЛОВЕ!
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Consigliori писал(а):поставить нуно пружины каленые! они для разных зонтов, совершенно разные! кинематика у всех дверей одна! главная задача - это преодоление этих несчастных 10-12 см. этого всего можно добиться только подбором!
Разная там кинематика.У 12-х при закрытой крышке торсион под отрицательным углом стоит.
Глебаня
Drug7i писал(а):торсион под отрицательным углом стоит.
Его чтоб в 0 град. вывести - крышку открыть надо на 15-20 см.
Scaglietti
Всё. Сегодня поменял газовые упоры. Поставил Финвал. В магазине были еще какие-то наши, но у них вид был не очень, а стоит одинаково. Короче теперь крышку приподнимаю на 10см и она дальше сама поднимается. Теперь надеюсь больше не будет проблем с багажником.
Глебаня
Scaglietti писал(а):Теперь надеюсь больше не будет проблем с багажником.
И по затылку не будет!
MichaelM
А причем тут это, или пружины помогут по затылку крышкой багажника не получать?
