звук при нажатии на педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звук при нажатии на педаль газа вывод темы на печать
YPP
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:20
Авто Ваз 2115, 2004 года выпуска, пробег 9000 км. Недавно обратили внимание на звук, похожий на стрекотание но очень мягкий звук, как кузнечик стрекочет похоже. В салоне на месте водителя очень отчетливо слышится. Звук издается только при движении и только при нажимании на педаль газа. На любой передаче и при любой нагрузке. Все происходит очень синхронно, т.е. только я отпускаю на скорости педаль газа, как звук тут же исчезает, и опять только легонько дотрагиваюсь-звук тут же появляется. Когда машина на холостом на месте стоит-сколько не газуй-звука такого нету. С открытым капотом в гараже слушал-ничего подобного. Знакомые говорят что ничо страшного-типа звук всасываемого воздуха в двигуне. Но все равно хотелось бы понять чо и откуда стрекочет.
Похожий вопрос видел для карбюраторной класики. А как избавится на инжекторной машине?
Заранее благодарен.
YPP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KVV
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:23
Скорее всего детонация...
KVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:25
Заранее благодарен.
если в машине есть адсорбер, то это он колотится о кузов либо о тормозную трубочку. Smile
попробуй зафиксировать адсорбер так, что он при вибрации не стучал по кузову.
если не в этом причина, тогда сорри...
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 15:28
Как вариант может и клапана... хотя если попадает при отпускании то может и детонация... тогда ДД менять надо иначе хана движку
YPP
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:42
Спасибо за советы.
Адсорбер затяну, а как он связан с газом?
Если понадобиться менять ДД, насколько это трудоёмко и материально накладно?
YPP
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:29
И ещё Вопрос.
Лампочка "Проверь двигатель " не горит, можно ли судить из этого о
исправности ДД? Возможно ли моя проблема из-за плохого бензина?
Заранее благодарен.
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:30
А может штаны от коллектора открутились? Very Happy Тоже стрекочет синхронно Smile
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:34
Жорж писал(а):
Заранее благодарен.
правильно, адсорбер. Только если точнее - его клапан (руку сверху положи, он внутри скачет). И здорово стрекочет. Говорят регулируется, но у меня стрекочет.
тогда как вариант - пробита прокладка выпускного коллектора... :-D
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 21:05
у меня секло из прокладки пыпускного коллектора
звон был только под нагрузкой
определил по запаху под капотом
замазал щель герметиком для глушителей и подтянул гайки недотянутые на заводе
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 21:18
Смотри прокладку между коллектором и штанами
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:01
Вряд ли прокладка. Она стрекочет на определённых оборотах!
Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:26
Может просто сухой лист с дерева в воздуховоды попал? Very Happy
Leon881 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:27
2 YPP: Комрад и у меня стрекочет, но больше слышно когда машина наклонена на правый бок по ходу движения и на холостых, хотя на 2 ой тоже слышно бывает. Звук действительно похож на кузнечика, не металлический а какой то глуховатый пластмассовый, что ли.
2 nicavero: Я тоже грешил на то что адсорбер стучит обо что нить, но он ничеге не касется, точно проверил, так может просто в нем что то!!! Завтра проверю! Спасибо за мыслю!
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
