klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Генератор : КЗNТЭ 9402.3701 самый обычный?
Регулятор : Я212A11Е KN
Нет в магазинах таких регуляторов, есть 58.3701 или 60.3701
Они взаимозаменяемы? В магазинах продавцы нихрена не понимают и пожимают плечами, а выкидывать деньги на ветер не хочу.
Где можно посмотреть таблицу совместимости?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
klerk
Кир-кук писал(а):http://www.12v.ru/
Поищи там.
Нет инфы...
Кир-кук
klerk
А точно ли не надо искать, то что у меня щас на гене?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
главное шоб на место встал
Fox103
Есть письмо автоваза: "ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО ?ЗиТ? г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы ?Motorola? (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ? 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ? 10ºС) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды."
У кого-нибудь стоят такие? И напряжение выше обычных.
Самое то для кальциевых акк-ров.
Vlad B
Купите 3-х уровневый РРН и будет у вас тоже самое, всего 230р стоит.
klerk
У нас вот такого чуда нет... Все магазы обрыскал...
klerk
Пришлось : Цитата с друго темы.
Нашел, для моего 9402.3701 вроде бы так по памяти подходит 58.3701 прям на коробочке написано.
Поставил я его и включил дальний свет, обогред, печку в первую скорость и с 13.6 упало до 12.4 сщитаю все нормально тем более на ХХ все мерил и с БК. Криманала не вижу, щеточки притрутся и посадятся на места, но заметил, что один канал выработался видимо больше от щетки что прилегала жестче чем другая.
Vlad B
klerk писал(а):Пришлось : Цитата с друго темы.
Это мало, не должно проваливаться ниже 13В при всём включенном, даже если это в пробке и включился вентилятор охлаждения.
Смотрите диодный мост и его контакты.
klerk
Тупо его снять и прозвонить диоды? Если все нормально, тогда поставить на место и забыть?
