Туго крутится руль. ВАЗ 2114 2005г.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Туго крутится руль. ВАЗ 2114 2005г. вывод темы на печать
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 15:45
Сегодня заметил, что руль стал тяжело поворачиваться. Стуков, люфтов нет. Кто сталкивался, куда смотреть?
Antohaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:53
может подкрылок или еще что болтаеться?(попадает под колесо) над снизу начать смотреть...
или если установлена распорка регулируемая - то можно стойки вообще разадвинуть на 1 см! тогда оч. тяжело крутить будет.
тяжело крутить когда машина стоит? или когда едет?
вообще само управление на 14-ой легкое - у меня руль маленький (спортивный) - спокойно на парковке кручу руль...
2114 1,6 16V чОрная
.:Green:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:59
Ничего не попадает, и на ходу и на месте руль тяжело идет, немного скрипит, может там масла куда долить надо?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 18:14
скрипит, тогда рейку смотреть нада......
хотя тут много вариантов - может верхняя опорная чашка,
может шаровая
2114 1,6 16V чОрная
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 21:16
а что до этого момента делал?
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 21:26
Регулируй рейку
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 22:29
Проверь давление в колесах
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 22:36
Начни именно с этого.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:02
Сам дошел, в одном колесе было 1.5, в другом 1.8. Накачал 2.0 все стало в порядке. Всем спасибо.
