Где в САО г.Москвы можно отрегулировать колдуна????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где в САО г.Москвы можно отрегулировать колдуна???? вывод темы на печать
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:41
Собственно, сабж.
ж#@а не тормозит вообсче. На буднях после работы лезть под машину и пытаться что-то делать самому не тянет совсем, а на выходных другие заботы.
Есть какие-нить нормально оборудованные сервисы, где это можно сделать за бабки естесно.
P.S. Тормозная система целиком новая.
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:44
А потерпеть до выходных никак? Соблюдай дистанцию и скоростной режим. Не очень я доверяю сервисам, лучше чем сам не сделать. Я вот то же проставки поставил в эти выходные, а отрегулировать не успел. Ехать в принципи терпимо.
П.С. Сори не заметил, что у тебя другие планы на выходные.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:52
Потерпеть можно Very Happy .Я вообще терпеливый.
Если абстрагироваться от сервисов, какие есть рекомендации по регулировке колдуна??? (Сам пытался по книжке "Своими силами" - не вышло). Я в З.Р. видел, народ подкладывает шайбу с внутренним диаметром 8 мм и толщиной 3 мм под шток колдуна. Действенный способ?
Dim112
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 16:56
На моем авто колдун нормально работает, когда зазор около 1 мм ну может чуть-чуть больше. Хотя по мурзилке примерно 2мм. Так что только эксперименты. Ну а так внутренний диаметр правильно, а вот толщину подбирайть тебе придется. А почему у тебя по мурзилке не получилось?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:00
А подкладывать шайбы-правильная регулировка получается?У самого тоже шайба, потому как не получилось открутить болт, шоб колдун сдвинуть...Прикипел намертво, еще и в антикоре весь.
Обычно я шучу всерьёз
2112problems
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:01
Я всегда чинился на Полежаевской. Там и авто-рынок на территории сервиса, да и мастера вроде уже поднаторелые, хотя конечно быдлы все эти сервисмены.. Laughing
ИМХО: каждый должен заниматься своим делом.
VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва
sko@land.ru
2112problems сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:03
А вообще, где можно проверить правильность раздачи усилий?
... ну кроме пунктов ГТО...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:06
Так там колдуна регулируют???? У них там стенд или что????
Во-во, тоже интересует!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:12
2112problems, они не быдлы....Система такая..Деньги-время....
Ну и само время, в котором мы живём.....
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:17
Вадя
Быдлы-быдлы :-D .
А ещё разводилы голимые.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:20
Я всегда делаю так, ну или почти так:
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
ВАЗ 21114 2006г
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:36
Пара & 3 кола, так говорю ж, болты мёртво стоят.Тама еще местечко....Идиоты..Ну почему надо было его внутрь машины поставить, да еще хомут глушителя рядом так удачно пристроить.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:53
У меня братан вообще колдуна убрал и поставил два тройника.
Изумительно 11-тая тормозит....
Как-нибудь займусь тоже....
Зы Я на пятилетней десятке болты эти смог открутить, но пое...ся пришлось.
Все равно, ИМХО, важен именно зазор, если уж говорить честно.И пофигу, чем этот зазор выставляется - отодвиганием/придвиганием или шайбой.Чувствую, как щас меня закритикуют.... Very Happy
Главное, чтобы задние колеса (одномоментно левое и правое), блокировались чуть позже передних.Если этого сможешь добиться и если у тебя колдун вообще рабочий, все будет ОК.
ВАЗ 21114 2006г
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 17:59
Не, без колдуна засада.Я когда эту 11 брал, а дело было в конце зимы, как тормознул....Харашо, никого рядом не было, и дорога широкая...Морда зад обогнала...Я сразу а ближайшую эстакаду.Ясное дело ара-сервисмены туда гайку загнали полностью убрав зазор....Как тот дядька на ней ездил, да еще и по Подмосковью, загадка
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 18:22
Дядька тормозил аккуратно и нежно... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 21:08
Думаю, что если бы зад морду обогнал, это было бы печальнее. Sad
Shit happens...
Dim112
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 08:51
Я думаю он это и хотел написать.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 09:47
ШнурОк, какой ты фсётка нудный, Ё.Вот Dim112, так тот сразу понял...
я ж не тока на автолада.ру в темках отписываюсь, приходится ещё и работу работать, патамушта эта самая лада барышня капризная, денюшки ой как полюбляет.Ща вот о резине на зиму надо призадуматься....
