Konst 16V
Вобщем проблема такая: Вчера на ттк нагрел двигатель до 115 гр., вентилятор не включился. Пришлось час курить и дальше ехать с печкой. По приезду в гараж решил всё таки довести температуру до включения вентилятора, реле щёлкнуло, вентилятор включился и сбил температуру до положенного. Но вот работал он как то вяло, раньше вибрации от него жопой чуял а щас как то еле-еле, кстати такая его работа началась неделю назад.
Предохранители все целы. Какой вердикт будет уважаемые, менять вентилятор или ещё где можно поколдовать, например проводка, реле...
Tom669
Если реле в порядке то возможно дело в моторчике вентилятора. Можно разобрать и смазать втулки т.к. там смазки обычно практически нет. Можешь просто проверить подключив вентилятор на прямую к АКБ, там все просто, два провода от вентилятора удлинни и к АКБ. Посмотри как будет крутится, если хорошо то дело в реле или проводке, а если плохо то снимать и смазывать.
Konst 16V
Tom669
Спасибо за совет!
Вчера покрутил рукой лопасть вентилятора, тяжело крутится, у друга на такой же машине с тем же пробегом крутится очень легко. Потом снял провод с разъёма датчика температуры и включил зажигание - вентилятор закрутился медленно и с громким свистом. Вобщем очевидно что здох вентилятор, или нет?
MichaelM
Konst 16V писал(а):Tom669
Спасибо за совет!
У меня тоже самое, не так и дорого стоит в сборе с вертушком, так что я поменяю в ближайшее время
