Задние тормоза не отпускают доконца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние тормоза не отпускают доконца вывод темы на печать
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:46
Собственно вопрос в названии.
Иногда слышно как скрипят задние колодки, при нажатии на педаль тормоза пропадает, потом снова. Причём всё чаше и чаше. Колодки родные, на кочках и при торможении моргает (!).
Насколько понял при торможении (О) должен гореть?
Пробег 9500 тык. Тормозухи в бачке на 4 мм ниже max.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 20:37
Это что за значок такой? Есть с ! и с P внутри O, с Р - лампочка ручника, ! - долей тормозухи. В целом по траблу: посмотри накладки сзади, подтяни ручник.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 00:40
Никак не пойму в чём же ваша проблема,загорается лампочка внимание тормозная жидкость ниже уровня, долейте жидкость до уровня, колодки истираются жидкость уходит в освободившееся пространство тормозных цилиндров.Читать надо руководство по эксплуотации и проблем станет меньше.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 14:18
тормозухи долейте
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:35
Попробовал-не помогло. (О)-износ тормозных колодок.
ShAlex
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 16:30
Так это у тебя ПЕРЕДНИЕ колодки - датчик только на них то раньше ставили. Меняй срочно.
