Hauer
машинка ВАЗ-2115 люкс апрель 2005 года.пробег около 17000.
За все это время напряжение ( в мороз, после стоянки) не превышало 15В. Все вижу по бортовому Comfort X15.
неделю назад уже после 30 минут езды по бортовому прошла авария . дословно вроде" Внимание! Авария! Напряжение бортовой сети превышает 16В!" ехал как раз через перекресток, решил "подсадить" напряжение-сразу включил дополнительно ближний, подогрев сидений, заднего стекла.( говорят неправильно-не надо было ничего делать) Через пару минут нормализовалось до 14,7 В и авария ушла.
Дней через 5, уже без сообщения компьютера, заметил что напряжение 15,3 В.
Показания бортового и тестера уже сравнивал, расхождение 0,1 В.
Что за трабл? И почему появляется и пропадает?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Посмотрите регулятор напряжения, там из самой микросхемы-регулятора 3 ножки выходят, одна из них на + идет (куда клеммка надевается), так вот в этом месте может быть плохой контакт (ножка отпаялась) в этом и беда, если там все ок, то полностью менять РР.
намакс
Авто: Рено Логан
На днях была такая же хрень. Ехал в субботу с моря, начал пищать комп. Напряжение скакало с 15,0 до 17,5. Причем на приборке Темп ОЖ, уровнеь топлива стрелки упали на НОЛЬ, стрелки спидометра и обротов как-будто прилипли. Остановился, позвонил электрику, по его совету отсоединил провод от регулятора напражения. На аккумуляторе доехал до города (60 км). В первом магазине купил (85 р.) регулятор, заменил - стало все в норме. При тщательном изучении старого заметил, что отошла пайка от одной ножки (там их две). Заводская пайка зреновая, дома пропаял отдуши бросил в запчасти. Вывод - комп должен быть обязательно!
Boriskin
Авто: Лексус
Hauer
Регулятор меняй
так и акб закипеть может
Hauer
Обязательно посмотрю! Боюсь не сегодня-уже темно ...и холодно!!!!!брррр
А так, спасиб за советы!
Boriskin
Авто: Лексус
Где ж ты живёшь что темно и холодно?
Hauer
В ХМАО Тюменской обл :cool:
гаража нет, а вечером после работы уже как-то не уютно:)
Дождусь выходных
