dimshit
В дожь въезжаю в лужу... Даже в маленькую и медленно... Сначала падает напряжение... держится упавшим около 10 секунд... Потом жуткий визг со стороны генератора и снова всё ок... Что это такое? Мои предположения:
1) Заливает подшипники и увеличивается трение, из-за этого его и клинит.
2) что-то коротит и при резком повышении тока двигатель не может крутить гену.
PS генератор новый, это уже со вторым генератором. Ремень натянут как надо.
paravoz
защита какая заводская (брызговик тонкий из оцинковки) или какаято другая? у меня заливало гену с похожими симптомами в сильнейший ливень, когда воды было столько, что она реально тормозила машину. напруга 11-12 вольт, горит лампа зарядки но не свистел. через 2 часа высох и все прошло. вероятно неудачная защита стоит
твм
dimshit
от воды ремень буксует
klerk
Поставить доп защиту или извратится и сделать защиту, что бы вода совсем не попадала как я себе сделал, ну не хочу после дождя менять гену и 2000 руб лишних нет что то на новый.
forester 55
Странно всё это,я мою моторный отсек из шланга и гену поливаю водой ,всё работает, нормальным подшипникам вода не помеха,к томуже они закрытые,а вот ремень проверить надо, в смысле натяжения,жуткий свист мокрый пробуксовывает,нагревается высыхает "и снова всё ок... "
dimshit
Защита стандартная. Но на счёт того, что ремень буксует- Странно это. Натянут он хорошо. Я на многих жигулях ездил. Нигде такого не было
