Boriskin
Авто: Лексус
Чем не шаха
Vodila
Авто: Volvo V70II
И на саморезы к двери!
Acquirer
.:Green:. писал(а):на кнопку обогрева заднего стекла
Кстати если уж пошел разговор. Где проходит провод к обогреву заднего стекла? Искал в косе на полу, но что-то не нашел...
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Acquirer
зелено-красный провод в колодке - это +. (см схему обогрева заднего стекла) а вооще смотри
http://ch.pp.ru/
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Acquirer
.:Green:. писал(а):зелено-красный провод в колодке - это +.
Я хотел подключить к проводу идущему назад к самому обогревателю. Всю косу прозвонил на полу, но провода так и не нашел...
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Acquirer писал(а):.:Green:. писал(а):зелено-красный провод в колодке - это +.
они по потолку идут к задней двери вдоль левой стороны
Acquirer
Yujen писал(а):они по потолку идут к задней двери вдоль левой стороны
Во блин так и думал. Обшивку потолка лень снимать. Может к кнопке подключу потом как-нибудь...
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Acquirer писал(а):Я хотел подключить к проводу идущему назад к самому обогревателю.
Какой смысл в подобном подключении??? Тогда уж подключиться в ЧЯ, в контакт.
Acquirer
ПРОКУРОР писал(а):Какой смысл в подобном подключении???
Такой же как и во всех остальных. Я думал что провод идет в косе на полу, туда проще всего подключить провода от зеркал.
