cherz sko menyaete vi?
  • kazhdie 25 tisyach[ 1 ]4%
  • raz v god[ 7 ]29%
  • raz v tri goda[ 7 ]29%
  • nemenyayu[ 9 ]37%
Всего голосов: 24
TALLER
govoryat 25 tisyach kto cherz god a kto cherez 3 a kto voobsche nemenyaet kak bit,?
IcemanBAD
Я его только доливаю, раз в сезон где-то 1,5 литра.
DinamicK
+1 а чего его менять? подливай понемногу да и всё!
VAZovec
точняк... Very Happy
OSAvod
Раз в три года полностью. Тот кто не меняет, учтите, при разрушении антикоррозионных присадок тосол становится очень агрессивной жидкостью.
Гаврилыч
Я меняю антифриз раз в 2 года.
oops1
Со временем(как вычитал на просторах инета) тосол(его состовляющая этилен гликоль) выпадает в осадок в виде песка, что влечет за собой забивание системы охлаждения и далее к перегреву.
Горын
Вывод какой? Правильно, менять когда двиг грееться больше чем положено, т.е. старый тосол не фунциклирует как надо Very Happy
Последний раз редактировалось: Горын (05 Октября 2006 14:48), всего редактировалось 1 раз
oops1
Да это первое что на сделать если не помогло мытье стекол :)
Завист от интенсивности эксплуатации Smile если тасол становится похожим на "жидкий стул" Wink то пора менять одназначна Smile
ALAN 013
Я больше склонен к двум вариантам замена
1. Раз в год, желательно перед зимой, или
2. замерить тосол ореометром (если не ошибся в названии прибора) и как только он начал терять свои качества, указанные в инструкции или тех. характеристике, так и менять.
TALLER
OSAvod писал(а):
Добавлено: Чт Окт 05, 2006 10:18 Заголовок сообщения:
da da
Aнджей
Меняю раз в 2 года. Не хоцца получить осадок в системе. Благо на классике тосол меняется элементарно, в отличие от 8-клоповых десяток, где слив с рубашки закрыт всякой фигней вроде модулей зажигания.
SiN
Раз в год.
A|ex
Только доливаю, т.к. проблем с охлаждением нет.
sly_074
меняю при серьезных вмешательствах в мотор или систему охлаждения - слить, чтоб чистым был, нереально... с блока-да, а с радиатора??
так что тосол всегда свежий Smile
Sarayan
Вчера менял Тосол вместе с патрубками.
Жуть нахЪ :ooo:
Из отверстий текла ГРАЗНО-КОРРИЧНЕВАЯ жижкость (вместо штатного СИНЕГО цвета). Плюс в расширительном бачкен был неприятного цвета песчаный осадок. Щас всё ОК 8-)
TALLER
DAAA A KAK PROVERIT, TASOL NE LAZHA LI?
