БАВ
Подскажите в чем причина через 15 сек. после заводки двигателя загорается ошибка 0335 "неверный сигнал ДПКВ"?
Lev_Ig
Попробуй заменить датчик, если не поможен смотри шкиф колена, там может быть, что резиновый демпфер потрескался и не много проворачивает шкиф.
БАВ
Чем это чревато?
Oleg_e
машина не заведется без ДПКВ, а так ничем больше.
Lev_Ig
БАВ
Если у тебя все таки растрескался демпфер, то он может до конца оторваться от шкива и потом провернется и тогда машина не заведется и вылечится только после замены шкива (я себе уже поставил чугунный).
ЗЫ у брательника так на 11 было - провернулся и привет, машина не заводилась, поставили новый шкив и все стало ок.
Дюжина
Как вариант - умирает ДМРВ (обсосано неоднократно). Только тогда ошибка вылазит сразу же после пуска.
БАВ
Через 15 сек. после заводки двигателя загорается ошибка 0335 "неверный сигнал ДПКВ"?
Borjomy
А хлопка в момент включения зажигания не бывало?
SH
Такаеже ботва у меня сейчас на 11-й. Пробовал менять ДМРВ со своей - ошибка не вылитает, но както машина не так едет. А со своим - самолет !
morino
Тоже раньше изредка вылетала такая ошибка. Шкив целый, ДПКВ менялся - не помогало. После смены прошивки ошибка больше не выскакивала.
