Проблема в авто мучает меня и мучает, прямо с рождения машины.
Имеем на ?входе? проблемы данные.
11 я машинка.
Печка ?новая? с фильтром наверху.
Это Гребаное "потение".... в дождь.
Что было сделано:
Сначала я думал - фильтр виновен и ясна песТня.
Наконец проведен комплекс мер:
Фильтр ? нафиг..совсем..
Т.е его нету вообще.. выброшен в Памойку....
На Жабо (изнутри) повторяю, что ЭТО при отсутствующем фильтре!!!
Присобачена большая, сплошная пластиковая накладка, закрывающая чуть ли не всю площадь сетчатого ?приемника? жабо над раструбом заборника воздуха?
Оставлен небольшая часть открытая?
Накладка прикручена герметично, в ущерб внешнему виду жабо :-(?
При отсутствии фильтра вообще, мотор сосет через ?боковые? открытые решетки жабо (те которые не имеют прямого попадания воды на раструб заборника печки..)довольно прилично?
/Без накладки-защиты от прямого попадания воды в раструб печки, печка дует просто как ?Зверь? , словно Циклон?но, накладка оставлена, что бы исключить саму возможность попадания воды со стекла при дожде в пластиковый раструб приемника воздуха печи../
В эти дождливые дни, снова был поражен - Фига там!
Фильтра нет.
Дефлекторы пластиковые стоят на всех 4х окнах.!!!!
Все приоткрыты (окна) на сколько позволяют дефлекторы...
Это не слабы Щели во всех окнах!
Все стекла изнутри облиты Изопропиловым спиртом!!!
(Антизапотин-Черепашка) фирменный...
Печка включена на 4ю - максимальную и весь поток направлен на лобовое
стекло....
/Рев от нее / в салоне - не слабый, на такой предельной скорости, надо
признать...
Заднее стекло ? включен подогрев...Что бы нагревалось и не потело...
Такой вот комплекс одновременных мер....
Еду...
Ну как на хорошей скорости (по трассе..) Слегка потеют предзадние
Боковые стекла (те что перед задним) И чуток задних дверей стекла /Терпимо/ ...
Это я терплю..моно скаать наслаждаюсь комфортом?
Задняя дверь - чистая..(ну она ж..греется.оконным нагревателем.....понятное дело...)
В городе - начинается смерть...
На одном из перекрестков, ВДРУГ.... разом резко!!!! потеет лобовое и
стремительно потеет белым "паром" все стекла в салоне....
/Напоминаю - печка на 4 скорости холодного воздуха!!!!/
Бороться - только протирать....
Потеет вновь и вновь....
блин, руки опускаются.....
Ни черта не видно...
Остается опускать боковые стекла совсем (те. вниз до предела) Ветер с
улицы..как то ходом борется с этой напастью-пакостью...Но водитель то и пассажир мокрые, от дождя при этом!!!!!! блин..
Пришла одна мысль, в процессе Аналитики. этой проблемы....
Возможно???? Вода проникает к печке-радиатору?..И попав на
нее...мгновенно испаряется, как в сауне....А работающий вентилятор
печи (ессесно) гонит ее в салон?
Или вода забрасывается Таки, лопастями моторчика печи, опять же на
треклятый радиатор печки, из за большой скорости вентилятора?
Хотя откуда ей там появиться, если пластик накладка на жабо? намертво перекрывает доступ воды с улицы в раструб приемника???
Ну не может быть, что бы при таких "Дырах" в салоне (4 открытых щели
на окнах /дефлекторы/) и при 4й скорости...Машине не хватало оборота
воздуха....
Что тут не так!!!!!!!!!
КТО что думает??????????
Дошел уже до ручки?Хоть не езди в дождь вообще?
Все силы бросил на усиление вентиляции внутри салона ;-0 Скоро вентилятор от самолета присобачу в салон
?В чем проблема то???
