wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Не успел заделать дырку в пороге возле стойки двери, и дырку в полу 3*5. Есть только неотапливаемый гараж, подскажите чо можно сделать на зиму до лета, и можно ли в сырую погоду в гараже нанести из балончик грунтовку на порог прежде высушив строительным феном при температуре ниже 10
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
wazario
нет но выше 10 не поднимается, а ночью около 2.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
я делал припарки так:
зачистил,кусок сетки от фильтра газели на холодную сварку, подкрасил,газета+эпоксидка, краска, мастика. сушил прожектором
wazario
ну я так и собирался делать, ворос в том если погода сырая, и на улице 10 не отвалиться все это если сразу сушить участок феном
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
wazario писал(а):ну я так и собирался делать, ворос в том если погода сырая, и на улице 10 не отвалиться все это если сразу сушить участок феном
я заделывал в прошлом году в конце октября (спешно, тк не успел летом), было не сыро но холодно. ставил прожектор. сушил где то с час. отвалилось только летом.
