451
Авто: ВАЗ-21099 93г.
Подскажите бывалые.
Ехал с работы вдруг ни с того ни сего из воздуховода на лобовое стекло с левой стороны пошел дым сначала чуть-чуть но пока остановился повалил конкретно. Честно говоря испугался изрядно так как знаю, как быстро сгорает машина. Теперь думаю а может это пар был, ходя если бы пар на стекле выступил бы конденсат, все-таки наверно дым с довольно едким химическим запахом.
Остановился отключил аккумулятор, немного постоял машина остыла завел дыма нет.
Когда появился дым работала печка, в системе тосол.
Опережая события хочу заметить что самое вероятное это проводка. Но тогда дым пошел бы из за панели из щелей а тут конкретно из воздуховода.
Возможно ли такое и что это вообще может быть?
Автомобиль ВАЗ 21099
Может сумбурно описал но готов уточнить.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
была похожая ситуевина на восьмерке(низкая панель). пробелмы была в пробитом радиаторе печки) тосол при парообразовании имеет едкий запах! скорее всего тосол! смотри радиатор печки!
451
Спасибо.
Сам склоняюсь к этой мысли. Но почему небыло конденсата?
Да и дым. Хотя я не видел как тосол испаряется
Северный олень
451
а конеденсата там практически не бразуется. у меня такое было зимой. у меня запотеваол коно и становилось жирным!
451
Северный олень
Значит печка, не утешительно.
Возможно устранить самому по книжке, информации от сюда или лучше к в сервис? Руки вроде от туда от куда надо растут и сколько по цене. И как боролся сам ?
Северный олень
451
радиатор где-то 600 р (аллюминий) , медный подороже, но смотри если под капотом стоит аллюминивый ставь аллюминивый и на печку, если под капотом медный, то ставь на печку тоже медный, иначе будет идти процесс окисления!
глянь кран, течет или не течет! если подтекае ставь керамику! стоит около 250р.
хамутики + патрубки(если надо менять) ~100-150р!
менять говорят геморно! надо панель разбирать!на сервсие нормальном работа стоит от 1000р и выше!
я никак не боролся. я той машиной владел неделю. досталась в кач-ве долга. залили герметик для радиаторов в бачок и продал! но тебе заливать не моветую ничего! может закупорить каналы и.т.д! лучше сделать все номарльно, тем более что на носу зима!
451
Понятно короче веселые выходные обеспечены.
Но нет худа без добра за одно и панель проложу чтоб по меньше дребезжала.
Большое спасибо за совет.
Удачи на дорогах!
Северный олень
451
спасибо! тебе тоже удачи!
