Вопрос по "мозгу"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по "мозгу" вывод темы на печать
RG-ya
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:38
Вот внимательно читал все темы про прошивки, мозги и т.д. на предмет поиска ответа на мучающий меня вопрос: какая у меня программа?
Есть эффект задержки сброса оборотов при переключении передач-как выяснил по сообщениям такое поведение присуще БОШам.
НО...
Вчера вычитал:
zlexx писал(а):
Можно никуда не лазить. Все очень просто. На эти моторы ставят либо Январь либо Бош. Короче заводишь мотор, греешь, как олько включается вентилятор охлаждения выключаешь зажигание. Если вентилятор тутже выключается -значит стоит Бош, если продолжает некоторое время работать от 20 ек до 30, может чуть больше,, не буду точно утверждать-значит Январь.
Так вот у меня он не сразу останавливается, значит Январь!
Я запутался! Может кто подскажет?
На диагностику времени нет ехать.
Машина: 21104, 52-027, двиг. 21124, 1.6, 16 кл., август 2006 выпуска.
ещё не орёл, но уже не воробей
RG-ya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:40
Ехать никуда не надо:
открой правый щиток стойки у ног пассажира - там увидишь блок реле и 3.14здохранителей и сам ЭБУ.
Смотришь с фонариком на крышку ЭБУ и увидишь его номер. по нему и определишься.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RG-ya
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 11:46
Blair_VSS
вот спасибо, щас прямо и попробую!
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:00
RG-ya писал(а):
Blair_VSS
А далее, что опять не ждать: идешь на www.chiptuner.ru в разделе прошивки, стандартные, ищешь по блокам свою надпись - и все выяснится.
RG-ya
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:04
ходил ща до машины, открыл с обих сторон, но не увидел надпись на блоке. Он там горизонтальный, с большим разъёмом, да?
Я так просто ничего не увижу!
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:33
так надо зеркальцем посмотреть или фотиком сфоткать:)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:48
вот странно... у меня Вошь, но вентилятор не выключается....
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 12:54
у меня тоже бошь и тоже сразу не выключается. Да и не должен как мне кажется...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 13:01
А прошива какая?
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 13:06
Да, это он. Смотреть надо на верхнюю крышку - там есть "наклейка", на ней цифры и буквы - сие и есть обозначение.
Если так не получается изогнуться - возьми кроме фонарика еще и зеркальце.
RG-ya
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:11
ну сёдня вечером буду пытаться
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 15:17
Col писал(а):
А прошива какая?
хз какая прошивка, но у мня тож Бош 1.5.4 и вентиль тоже выключается не сразу.
судя по всему прошивка из ранних, т.к. обороты "плавают" при прогреве, тобишь тогда эту ошибку еще не исправили..
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 01:59
По вентилятору, я имел в виду только машины с движком 1.6. Т.е контроллеры Бош 797 или Январь72. Как обстоят дела у других двигателей утверждать не буду. Скорей всего это особенность именно этих контроллеров.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladip
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 08:50
Хммм а у меня вентилятор сразу выключается... стоишь иногда как дурак, ждешь когда он охладит чуток и выключится... хотя может все предусмотрено у них там.... что бы работать по такому алгоритму..
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RG-ya
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:49
Ну у меня 1.6, вентилятор не сразу выключается! Значит Я72???
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 11:15
Ну что гадать-то? Уже раз пять бы посмотрел...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:01
быгыгага... Крутая методика! Smile У меня не сразу останавливается, при этом контроллер - бош 7.9.7.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:52
... Крутая методика! У меня не сразу останавливается, при этом контроллер - бош 7.9.7.
Крутая не крутая, но именно так должно быть, может у тебя Бош с самой первой прошивкой(глючной), так там было как раз все шиворот на выворот.
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:55
У меня вообще коммерческая, 11-я. С 09 серийной вентиллятор тоже сразу не останавливался.
Я #@$# модераторов.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:09
У меня на серийной прошивке B105DP09 работала именно так как я описал. Сейчас Я 72 , с серийной прошивкой работал также как я описал. Вообще на эту особенность мне указал Мастер, в копетенции которого я не сомневаюсь.
RG-ya
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:10
Да всё пытаюсь, но не могу. Зеркальце нужно специальное, простым не срастается. Вот и маюсь. Поеду на диагностику, наверное. А то мне этот вопрос спать не даёт.
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:24
[quote="RG-ya"]Вот внимательно читал все темы про прошивки, мозги и т.д. на предмет поиска ответа на мучающий меня вопрос: какая у меня программа?
НО...
Вчера вычитал:
[quote="zlexx"]Можно никуда не лазить. Все очень просто. На эти моторы ставят либо Январь либо Бош. Короче заводишь мотор, греешь, как олько включается вентилятор охлаждения выключаешь зажигание. Если вентилятор тутже выключается -значит стоит Бош, если продолжает некоторое время работать от 20 ек до 30, может чуть больше,, не буду точно утверждать-значит Январь.[/quote]
Машина: 21104, 52-027, двиг. 21124, 1.6, 16 кл., август 2006 выпуска.[/quote]
Скорее всего Январь 7.2 у тебя там
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
