dembel97-99
Авто: Mondeo 4
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Во во..... И у меня тоже почти в копоте...А машинка прошла 50000 км.Не запчасти а левота одна....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Менять пора. Причем давно, а то они тебе капот помнут.
Hagen
1. опоры менять давно пора, уже небось когда по ямкам едешь стучат небось...
2. РАзный вылет, потому, что просто правой стороной больше в ямки и неровности попадал, это нормально, правая сторона всегда хуже, потому, что к обочине ближе... И сход-развал наверняка на правом колесе ушёл..
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Я тоже весной решил поменять аммо и опоры стоек, купил какое то палеов под названием: ЭЛАД (они какого то розового цвета, и по виду резина как раньше грелки делали и клизмы
) , когда мне их в сервисе поставили, между собой разговарилвали типа г@$но купил, но мне ничего не сказали. Поставили, закрыли капот и я уехал, а через пару дней заметил что чтото не так в капот бъет опора... поехал на сервис сказали что я г@$но купил, и сказали что по гаранитии менять не будут, пришлось ставить оригинал, и щас ездю со стоком.
Но они выпирают точно так же, может чуть поменьше, расстояние м/д чашками, гдето 0,5 - 0,8 см.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Блин когда То2 проходил я сервисменам говорил
, что подозрительно вылезли много., А в ответ типа ещё нормально.Вот уже через 1500км То-3. По ямамам пока не стучат. Интересно это по гарантии поменять или нет???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего в гарантии откажут
tdv
писец опорам. меняй побыстрее.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
А сколько эти опоры стоят-то . Наверно после их замены сход развал ещё делать ? Завтра позвоню в сервис на гарантию помотрим ,что скажут.
tdv
dembel97-99 писал(а):А сколько эти опоры стоят-то . Наверно после их замены сход развал ещё делать ? Завтра позвоню в сервис на гарантию помотрим ,что скажут.
смотря как менять будут. если стойку целиком (со ступицей) снимают, то не нужно.
если от поворотного кулака откручивают, то нада.
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Мужики... Чтобы навсегда забыть про эти опоры... и сделать управление более приятным ставьте опоры SS-20!!!!
Полистайте найдите темку... по них... У меня было также как на выложеных тут фото...
Переплатите конечно один раз.... но уверяю... у нас в сервисе замена опор с 2 сторон плюс сход развал.... стоит примерно 1000р а если стоковые или иные опоры придётся менять хорошо если 2-3 раза...
А SS-20 поставил раз... и забыл.. про гемор...
Это конечно не касается мастаков которые за полчаса стойку снять перебрать и поставить могут...
Я работяю поти без вых... и мне отогнать машину в сервис удобнее чем проваляться полдня в гвраже...
так что решайте сами,..
SS-20 я взял за 1800р плюс 1000р работа....
Стоковые у нас от650р пара...
НО ss-20 рулит!!!
Hagen
tdv писал(а):dembel97-99 писал(а):А сколько эти опоры стоят-то . Наверно после их замены сход развал ещё делать ? Завтра позвоню в сервис на гарантию помотрим ,что скажут.
Думаю, что в любом случае не помешает...В любом нормальном сервисе его автоматически сделают..
*Kostik*
Авто: А4
NEXT писал(а):Мужики... Чтобы навсегда забыть про эти опоры... и сделать управление более приятным ставьте опоры SS-20!!!!
А родные аморты с ними проживут? я слышал под них надо подобрать определенные аморты
НО ss-20 рулит!!!
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Меняют опорники по гарантии. Я на своей поменял один уже. Вот скоро надо ехать менять второй.
Все бесплатно конечно , но все же. Растояние такое что пролазеет палец
В880ТУ
Авто: ВАЗЫ: 21099/1997/=> 2115i/2005/
Всем доброго времени суток.На своей 2115 (07.2005г.) поменял по гарантии два опорника.Что характерно, оба со стороны водителя.Первый на 2000км, второй на 5700.Если бы были деньги лишние, поставил бы SS-20 и не парился.А так приходится надеяться на то, что в этот раз повезло и опора проживет подольше, чем первые две.Постоянно контролирую состояние опорников с двух сторон, пока держатся.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Завтра в 8-30 на сервис. Посмотрим ,что они на это скажут.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сегодня поменяли по гарантиии + сход развал., правда одну опору , которая больше вылезла- правая , левая ещё в норме .
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Тоже поменяли 2ой опорник седня , по гарантии тоже. Сход развал не делал, т.к. меняли все в сборе, доплатил за работу и все . просто времени на сход развал не было. Посмортим скока это опорники будут ходить
Acquirer
gab-ildar
dembel97-99
Это ерундистика, такие детали нужно менять парами, как колодки, рулевые наконечники, тормозные диски и т.д.
tdv
Acquirer писал(а):gab-ildar
dembel97-99
угу
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
tdv писал(а):Acquirer писал(а):gab-ildar
dembel97-99
угу
Согласен. Вот такие у нас сервисы , а так поменяли потому ,что.............типа на гарантии , а не за бабло..........................Вторая типа норма.
