>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
:cool: Блин все выходные сидел в гараже но зпменил все сам :cool:
Старая была мангуст с двумя кнопочками (какаято)
Новую поставил Starline A9 - клевая, сама зоводится обратная связь все такое... вобщен доволен до ужоса
Но одно такое простое так и несделал
: От сигналки идет один проводок на двери (открыты/закрыты), но на матрехах на каждую дверь идет отдельный кабель втыкаемый в комп (на панели)
Так вот вопрос как етот один проводок подцепить ко всем дверям???? так чтобы при открытии одной дведи комп не говорил что все двери открыты.
Да и еще вопрос: машинка сама заведется - я в нее сажусь втыкаю ключ поворачиваю а компик мне говорит что нет масла. Я конечно понимаю что оно в етот момент по движке гуляет, но как то напряжно, че у всех так???? или масла внатуре мало????
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
к массе салонного света. + задержку опроса датчиков ~15сек.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
>Serega<, я не злой, и обычно редко так пишу, но-в поиск....Исчерпывающие схемы есть.В картинках.
>Serega<
Блин немогу в поиске найти
могет кинешь ссылу
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
>Serega< писал(а):а и еще вопрос: машинка сама заведется - я в нее сажусь втыкаю ключ поворачиваю а компик мне говорит что нет масла.
А ты не парься у меня такая же сигналка и такая же проблема - забил. Всегда показывает недостаточный уровень масла
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Barmaley_A писал(а):>Serega< писал(а):а и еще вопрос: машинка сама заведется - я в нее сажусь втыкаю ключ поворачиваю а компик мне говорит что нет масла.
Интересно как цепляли провода у меня такой проблемы нет.....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
может совпало просто, что датчик начал ересь нести, или вправду масла нет.По уму , никакой взаимосвязи тут быть не может.
yurich
Посмотри схему внимательно. У меня сейчас под рукой нет, но скорее всего существует не одна цепь зажигания. Т.е. когда автозапуск включает зажигание, на блок индикации напряжение не подается. Если его подашь, проблемы не будет.
Killer Speed
>Serega< писал(а):Но одно такое простое так и несделал : От сигналки идет один проводок на двери (открыты/закрыты), но на матрехах на каждую дверь идет отдельный кабель втыкаемый в комп (на панели)
Подцепи его к проводу, идущему от БСК к плафону салона.
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
>Serega< писал(а):Да и еще вопрос: машинка сама заведется - я в нее сажусь втыкаю ключ поворачиваю а компик мне говорит что нет масла. Я конечно понимаю что оно в етот момент по движке гуляет, но как то напряжно, че у всех так???? или масла внатуре мало????
Короче было также. Когда заводил с ключа, то датчик масла молчал. А когда с пульта - то загорался. После смены масла 2 тык назад датчик масла заткнулся вообще. Просто масла налили чуть больше максимума. Кстати, многие говорят что для русских движков даже лучше масло наливать чуть выше рефленой зоны щупа (чуть выше максимума).
Подлей масла, лишним не будет, а датчик должен заполчать.
>Serega<
Спасибо большое
Ramshish писал(а):Просто масла налили чуть больше максимума. Кстати, многие говорят что для русских движков даже лучше масло наливать чуть выше рефленой зоны щупа (чуть выше максимума).
хз хз не лудше я схему переделаю.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Ramshish писал(а):Кстати, многие говорят что для русских движков даже лучше масло наливать чуть выше рефленой зоны щупа (чуть выше максимума).
Ага, а потом появляются темы вроде, "помогите машина дергается", или "засрал датчик дмрв, как почистить" :ooo:
Глебаня
Подключить один провод к четырем можно через диоды. Тогда ток пойдет тока в одном направлении.
