Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
По звуку двигатель работает нормально, но при определенных оборотах начинает издавать звук, похожий на шелест.
Шелестит где-то на 700-800 об/мин и на 1200-1300. При всех остальных оборотах все нормально. И на холостом и на передаче.
Где собака порылась?
Hagen
Шелестит генератор..
Ремни мож слегка перетянуты, но тогда с увеличением оборотов должен сильнее шелестеть...
И вообще это нормально...Вот когда он стучать начинает, тогда конечно что-то не впорядке..
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Попробуй посмотреть кожух ремня ГРМ - от него у меня по крайней мере шелест идёт, т(.к закручен на один болт, а со стороны крыла не могу закрутить
руки не оттуда ростут,) как вариант, правда там звук другой (подпукивание
) - прокладка выпускного коллектора(штаны) сифонит , проверяется рукой на заведённом движке- тут замена прокладки и затягивание гаек.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Вот спасибо!
Как раз начал попискивать ремень гены, ГРМ вообще которую тыщу менять собираюсь.
