Диск сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диск сцепления вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 14:26
Часто летит ведомый диск сцпеления - ломаются или вылетают пружины проедешь примерно 10 тыс. Как это сделать так чтоб он ездил хотя бы 30 тык? Может от классики диск как то присобачит? Вроде при трогании особо не газую не буксую...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 14:49
только менять стиль вождения.
read
pivoo
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 14:51
Кста- как определить это? По ощущениям- после 18 тык стал несколько жестче трогаться и подергиваться при трогании, а вроде- потихоньку отпускаю- оно? Пора менять на VALEO?
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 20:21
Соосность коленвала и первичного вала КПП нарушена
лечить надо а не диски менять или место смены дисков менять Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilja
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 06:45
По моему у меня на маховике большой износ... Тачку с рук покупал 3 года почти езжу диск сцепления менял раза 3, он у меня опять дребезжать начал...
StRy
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 07:05
На мохавике, там кольцо с шестернями вставленно, забыл как называется, оно не ровно сидит, с кривизной. У меня сцепка, демпфера разбалтывались за 5 тыщ, хоть заново меняй диск. После замены маховика, сцепка отходила уже тыщь 15 и никаких траблов нету. Да и стиль поменять, не бросать резко сцепку, уж лучше диск из-за износа менять на 40 тыщь, чем из-за демпферов на 10 тыщь.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:23
вот именно летят демпфера а накладка как новая А может маховик наточить надо?
ilja
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 12:25
И скоко можно проехать на дергающем сцеплении??
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 20:35
Венец, он тут не при чём у тебя просто биение маховика было Sad
Я ездил пака ездила патом пружинки выскакивают на тросе в сервис и менять Smile
