ostapbender
Авто: Шнивка
Есть проблема: постоянно горит индикатор пустого бачка омывателя. Т.е. независимо от того, сколько воды залито. Проверил тестером датчик: контакты надежно замыкаются и размыкаются при перемещении поплавка. Однако постоянно горит индикатор! Если отключить разъем от датчика, то индикатор не загорается (сервисмены предложили именно так устранить неисправность(!)). В чем причина? Как это полечить?
Аппарат 21124, 2006 г.в.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
ostapbender писал(а):сервисмены предложили именно так устранить неисправность
:cool:
Поэтому их (а также многое другое с глюками) и выкинули подальше на новых машунках.
Нет детальки-нет проблемы. 8-)
ostapbender
Авто: Шнивка
Tolyan2005 писал(а):ostapbender писал(а):сервисмены предложили именно так устранить неисправность
:cool:
Этот вариант я оставляю на крайний случай, может кто все-таки сумел решить такую проблему?
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Это лечится заменой датчика. (деталь, в принципе, копеечная) Если мшина гарантийная - как раз тот случай!
Кстати, интересно, что скажет ркуководство этого горе-сервисмена, если ему предложить улучшить качество работы сервиса путем устранения из него таких "спецов". 8-)
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
S_K
Полностью согласен.
Ты сам говориш, что снимая разъем сигнализация отключается, значит только датчик. Вопрос г...., а стоимость его 85 рус.руб.
ostapbender
Авто: Шнивка
S_K писал(а):Это лечится заменой датчика. (деталь, в принципе, копеечная) Если мшина гарантийная - как раз тот случай!
пробовали менять датчик - не помогает. Датчик прозвонили, замыкает и размыкает нормально. Что еще в нем можно проверить?
ostapbender
Авто: Шнивка
Mixa писал(а):S_K
Полностью согласен.
так вот пробовал я разные датчики - не помогает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ostapbender писал(а):пробовали менять датчик - не помогает. Датчик прозвонили, замыкает и размыкает нормально. Что еще в нем можно проверить?
а если датчик в воду не опускать, т.е. что он сухой был, и при поднятом в верх бублике зажигание включить лампа загорается?
ostapbender
Авто: Шнивка
Shes110 писал(а):ostapbender писал(а):пробовали менять датчик - не помогает. Датчик прозвонили, замыкает и размыкает нормально. Что еще в нем можно проверить?
На машине на сухо не пробовал, проверю вечером. Но на пробой сухой датчик проверял- на пределе 20 МОм прибор показывал бесконечность.
Shes110
Вода запросто снизит сопротивление до порога срабатывания БСК. Если дело в ней, то просто герметизируем провода и геркон и все.
ЗЫ: попозже посмотрю, попадает вода в датчик или нет. У меня родной стоит, с 2000-го года 8-) (тьфу*3)
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Тоже были проблемы с датчиком уровня воды. Деталь, кстати, не очень копеечная. У нас стОит 20 грн.
Сначала сгорел геркон. Я раскрутил датчик и поставил геркон, расчитанный на больший ток. Через пару месяцев опять загорелась лампочка низкого уровня воды. Оказалось, что почему-то перестало всплывать кольцо с магнитом. Я на него наклеил водостойким клеем несколько шариком пенопласта.
Все заработало.
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
ostapbender писал(а):Есть проблема: постоянно горит индикатор пустого бачка омывателя. Т.е. независимо от того, сколько воды залито. Проверил тестером датчик: контакты надежно замыкаются и размыкаются при перемещении поплавка. Однако постоянно горит индикатор! Если отключить разъем от датчика, то индикатор не загорается (сервисмены предложили именно так устранить неисправность(!)). В чем причина? Как это полечить?
У меня было также... Причем когда проверял датчик дома (в банке с водой) все работало просто ЗАШИБИСЬ. Как Выеснилось виновато магнитное поле от моторчика стеклоомывателя. Мотомучто как токо ставишь датчик на место он тутже переставал работать. Попробывав несколько датчиков из магазина пришол к выводу что они все глюкавые в этом отношении... Вылесил просто... Взял да и перевернул поплавок верх ногами, и подложил между попловком и фиксатором пласмассовую шайбу примерно 8 мм толщиной... " год с таким "новаторством" полет нормальный
GVG
Sergey_M писал(а):ostapbender писал(а):Есть проблема: постоянно горит индикатор пустого бачка омывателя. Т.е. независимо от того, сколько воды залито. Проверил тестером датчик: контакты надежно замыкаются и размыкаются при перемещении поплавка. Однако постоянно горит индикатор! Если отключить разъем от датчика, то индикатор не загорается (сервисмены предложили именно так устранить неисправность(!)). В чем причина? Как это полечить?
Аналогично, мне правда еще пришлось греть и отгибать датчик так что бы нижняя часть с кольцом была как можно дальше от моторчика.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Афигеть. Свинец не пробовали прокладывать? :-D
vladip
Мне помогло просто перевернуть кольцо.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Все это обсуждалось сто раз.
На старой авто датчик у меня работал без проблем.
На новой - 3,14здил всегда.
Между мотрчиком омывателя и самим бачком вкарячил фольгу(типа от йогурта) - все работает ОК.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
У меня тоже с ним проблемы...
Он почему то показывает что вода закончилась только после выключения и включения зажигания...
Еду, пользуюсь омывателем показывает есть вода...вода кончается, а он показывает что все есть..останавливаюсь выключаю двиг...включаю двигатель он бац!!!одумался..говорит нет воды в омывателе..
что виновато, датчик или еще что-то?
Пара & 3 кола
Jeddite писал(а):У меня тоже с ним проблемы...
Опрос происходит после того, как вкл. зажигание.
До следующего вкл/вкл....Ежели в дороге водичка ек - ориентируйся на писалки - они подскажут...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
я тоже так думал...только вот, стоял у меня до этого другой датчик..его заменили по гарантии(он заедал:) вода кончалась наливаешь..и пока по нему не стукнешь не понимал что воды налили)..так вот этот датчик помоему показывал что вода закончилась сразу...без выключения и включения зажигания..но стоял он не долго я плохо помню...
так вот вопрос...у кого как?у всех показывает после вклвыкл зажигания или у кого-то в реальном времени?
