AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Где находиться датчик уровня масла на двигателе 2111? А то стала постоянно загораться лампа на БСК, хотя уровень масла нормальный. Может проводок отвалился.
Ocsic
Авто: ФФ3
Возле ДПКВ и масляного фильтра.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А по моему в поддоне он...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ocsic писал(а):Возле ДПКВ и масляного фильтра
да
Boriskin
Авто: Лексус
ты лучше уровень проверь...а горит чаще всего, когда машина холодная, на горочке/уклоне стоит
dimm33
KOSH писал(а):А по моему в поддоне он...
он опускается в поддон, и по этому имеет Г-образную форму а крепится все таки -
AlexYur555
если бы отвалился то по моему вообще ни когда не загориться...
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
если на массу отвалится....будет гореть
dimm33
Boriskin
ну это тогда колодка "мама" отвалиться должна да еще и из резинового колпачка или просто провод перебит (и зачищен хорошо
скорее всего стоит под уклоном: или ж#@а выше передка или стоит правым бокои на бордюре, на левом он не горит 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33 писал(а):скорее всего стоит под уклоном: или ж#@а выше передка или стоит правым бокои на бордюре, на левом он не горит 8-)
вот и я про тоже
pivoo
У меня тоже горит, зараза! Стал перед ТО-2 загораться, хотя уровень масла- в норме. Горит пока холодный, а как прогреется двигатель, остановка двигателя-запуск-опрос датчика- не горит. Ну, думаю, скоро ТО-2, забился наверно, МФ, холодное масло через его медленно секает в поддон, вот он и врет... Буду на ТО его менять вместе с маслом, все станет в норму. Так и вышло. Но не проехал и 3 тыков, как опять стал гореть. А сейчас проехал еще 5 тык, так ваще перестал гаснуть! Масла уже налил - максимум. Масло-синька и фильтр - хорошие, дорогие, кастрюлька. Напрягает ситуация- боюсь пропустить реальную утечку. Вот и чешу репу- че делать: по гарантии обратиться, так ведь наверняка придется масло и фильтр менять, а оно еще- нормальное, мало отъездил, и дорогое, или ТО-3 ждать?
Реально ли самому без слива масла и фильтра заменить этот гребанный датчик? И как к нему подлезть- надо ли снимать защиту картера?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Strannik
Авто: 21099i
Забейте на него! Я просто снял провод и больше не мучаюсь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня в этот раз загорелась когда на поребрик заехал правой стороной. Давно так не заезжал - давно не загоралась эта лампочка
Motistuta
у меня она не горела, а потом масло менял так смарю контакт снят, я его подключил и началось крайне недко правда но загораца, хатя масла в норме.
А находица рядом с фильтром масленным, под ним вродь
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Strannik писал(а):Забейте на него! Я просто снял провод и больше не мучаюсь.
ага
и с датчика давления масла тоже можно провод откусить, а то вдруг начнет гореть - вот намучаешся
pivoo
Да читал я в поиске, все уже! И эту ветку тоже. Но - у меня-то ситуация прямо противоположная той, о которой пишет аффтар: у меня лампа уровня масла ГОРИТ на холодной машине, и гаснет, если хорошо прогреешь ее, а потом- заглушишь и опять заведешься... При этом уровень- максимум. Да и вопрос-то был: сильно ли гиморно поменять этот копеечный датчик самому, не снимая защиты картера? защита- прикипела, и погнулась- хрен снимешь...
