allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Подскажите как на инжекторе .. чуть чуть увеличить обороты ХХ. Сейчас 760-800, а хотелось бы 800 и чуть больше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):allexe_44
Шить...
или выключить все электроприборы...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SMF писал(а):или выключить все электроприборы...
Тоже вариант.
allexe_44
так что со светом и музыкой, что без на прогретом ХХ обороты всегда одни. Свет влияет только на расход. При полностью включенной электрике расход 1-0.9-0.6, при выключении света, отопителя и магнитолы - 0.8-0.5
Последний раз редактировалось: allexe_44 (11 Января 2007 15:51), всего редактировалось 2 раз(а)
allexe_44 писал(а):так что со светом и музыкой, что без на прогретом ХХ обороты всегда одни.
Ну тогда только к "ткачу"... Есть тут один на форуме. Башка то какая хоть?
allexe_44
papil
allexe_44 писал(а): .. чуть чуть увеличить обороты ХХ. Сейчас 760-800, а хотелось бы 800 и чуть больше?
Скажи, а на фига тебе это нужно. У тебя что краник в бензиновой трубе.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
А что, всю жизнь такие обороты были? если нет - то тут целый спектр возможных неисправностей, как варианты - подсос воздуха, неисправные РХХ, ДМРВ, свечи какого цвета? Машинка нормально ездит?
allexe_44
Все свечи нормальные, ДМРВ нормально по компу, ездит как на педаль жать - по мне хватает, прогревается нормально - плавненько.
IVAN_MIT
Так ХХ низкий "сколько себя помню" или "последнее время стал замечать"??
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
allexe_44 писал(а):Подскажите как на инжекторе .. чуть чуть увеличить обороты ХХ. Сейчас 760-800, а хотелось бы 800 и чуть больше?
не надо заниматься творческим онанизмом. 760-800 об это эталонные значения для Бош 797. Зачем повышать то?
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
mtfc писал(а):не надо заниматься творческим онанизмом. 760-800 об это эталонные значения для Бош 797. Зачем повышать то?
ну нескажи, у меня ВОШ 7.9.7 с рождения 800-840 об/мин, на ТАЗе кореша с таким же ЭБУ тоже 800-840
bb Jam
mtfc
Jam писал(а):mtfc писал(а):не надо заниматься творческим онанизмом. 760-800 об это эталонные значения для Бош 797. Зачем повышать то?
bb Jam
Это от прошивки зависит. Я пока не перепрошился 760-800 было. теперь 800-840 увеличение хх ни на что не повлияло...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ну во-первых на 797 дискретность отображения оборотов - 40, поэтому когда скачет 760-800, это лишь означает, что реальные обороты чуть ниже 800, ну а когда 800-840, соответственно выше 800.
Смысл в таком повышении только в одном - проще трогаться (в т.ч. в горку). Хотя просто задрать обороты - бред, надо полноценно перешивать на
mtfc
S@M писал(а):Ну во-первых на 797 дискретность отображения оборотов - 40, поэтому когда скачет 760-800, это лишь означает, что реальные обороты чуть ниже 800, ну а когда 800-840, соответственно выше 800.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
НУ например у меня обороты 880-920.
Но если у тебя двиг нормально работает - не парься
Boriskin
Авто: Лексус
S@M
а дискретность на боше 154 незнаешь?
allexe_44
Спасибо - прошивка устраивает - прошивать не буду.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Boriskin писал(а):S@M
10
wraithik
S@M писал(а):Boriskin писал(а):
S@M
10
Уверен? У меня на диагностике когда к ЭБУ поключились, то прога показывала с дискретностью в 20 или 40 не помню, но нечетных небыло (810, 830, и т.д).
