Троит на холодную сильно... |
Автор | Сообщение | ||||||
pooh112 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21922
Всем доброго времени суток. Неделю назад начались проблемы с двигателем, прежде мяня только радовавшим. Суть вот в чем. После запуска двигателя, успевшего остыть до температуры воздуха на улице, он работает несколько секунд как ни в чем не бывало, затем, начинает троить двоить, и глохнуть. После этого заводится очень тяжело, с 12345... раза и то приходитися иногда газом поработать. Позавчера вечером, (на улице +2), заглохла после троения и когда крутил стартёром, было слышно, что вспышки были очень редкие, или вообще не было. Свечи были NGK отходили 7 тыщ, думал на них, поставил новые бриск Супер - результат ноль. Если заводится после, то как правило работает хорошо. Троит только когда двигатель. сильно остывает, за ночь, или за день, когда на работе сижу. Кто что подскажет. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. _________________ ![]() |
Mixa![]() На форуме 11 лет
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Было тоже самое, работает на холодную 30 сек и начинают отказывать поочередно цилиндры, диагности ка ничего не дала, оставлял машину наночь в СЦ диагностировали на холодную ошибок нет. Неделю парился пока сам не нашел. Посмотри тонкий патрубок от крышки клапанов к дросельной заслонке. Когда холодно, воздух поступает черезнего а не от воздушного фильтра, и помере прогревания дросельная заслонка начинает брать воздух от фильтра. Так вот у меня в этом патрубке образовалась пробка из сгустков масла, немог продуть даже насосом. Снял крышку клапанов промыл дренажные решеточки и прочистил патрубок, стала как новая. Отпишись по результатам. Удачи. _________________ www.lkforum.ru |
actron На форуме 13 лет
Авто: 2112 "04
adisr На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
та-же байда.Все почистил как МiХА советовал, ноль эмоций.Провода свечи поменял,0 эмоций. Рхх почистил 0 эмоций.Датчик температуры показывает верно. проблема осталась.Чего делать???? ![]() У меня правда совсем не глохнет (но близко) а свечи прошлой зимой заливало постоянно. А прошивка что исправит?? |
Авто: ВАЗ-21922
Да вроде нет, как стала троить , выкрутил свечи посмотрел, вроде чистые, а вот резьба почти у всех в масле.
Спасибо за совет, как сделаю, сообщу о результате. Кстати прошивку уже давно хочу сменить на что нибудь более активное, да все руки не доходят
А может ли влиять на это и вообще на работу системы впрыска стиль езды? _________________ ![]() |
Тимоха 90rus На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21124
Мужики, и у меня такая же хрень была, тему тоже создавал, много кто чего советовал, но не поверите, прошло всё само, ничего не делал. Думаю что это бензин, т.к. его весь искатал с горем пополам, сменил запрвку и потом :ooo: без проблем. тьфу тьфу тьфу! Удачи!!! _________________ Don't worry, be happy!!! |
Авто: ВАЗ-21922
ЕЖ![]() На форуме 14 лет
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
если нет ошибок то это скорой всего виновна топливная система или подсос воздуха если б катушка не давала искру то высветилась бы ошибка (на горячую 100пудов а вот на холодную не всегда так как ДК еще холодный) попробуй методом исключения определить какая катушка глючит т.е когда двиг троит снимай поочередно катушки со свечек если найдешь такую, при снятии которой, не чего не меняется(также троит) значит она и повинна в траблах но скорей всего ищи проблему в топливной системе (судя по описанному траблу) _________________ Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D |
Часовой пояс: GMT + 4 |
