MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
С левой стороны появился хруст при езде. Хруст появляется когда нажимаеш на тапку. Причем при повороте в право этого явления не наблюдается.
Естественно стал грешить на гранату. Поменял сначала наружнюю - результата ноль. поменял внутреннюю - хруст как был так и остался.
Подумал что гранаты фиговые подсунули, поменял на другие но тоже не помогло. До кучи поменял ступичный подшипник.
Когда вывешиваю колеса на подъемнике хруста нет и все ровно работает.
Что это может быть такое?
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
MDSs
осталось только поменять прокладку между рулем и сиденьем (ШУТКА :cool: )
ИгорР
Авто: ВАЗ 21120, инжектор, 2004 г
Шутка-шуткой, однако и у меня аналогичное явление: хрустит слева, вывешенное - не хрустит. Пыльник порван (внешний). Ща сдаю на замену ШРУСа. Будет оч печально, если хруст останется
MDSs
После замены четырех гранат, ступичного подшипника и потраченных 25000 рэ мне уже не до шуток!!!
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
У меня похожая ситуация. Когда на 1-й передаче тапку в пол то хрустит (даже не хрустит а щелкает). На других передачах такого нет. И если на 1-й плавно давить на газ - тоже нет щелчков. Умные люди сказали 100% внутренняя граната.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
MDSs писал(а):После замены четырех гранат, ступичного подшипника и потраченных 25000 рэ мне уже не до шуток!!!
А за что так много?!! За 25000 можно же всю подвеску поменять по кругу!!!
MDSs
900рэ - внуиренняя граната
700рэ - наружняя
350 рэ - ступечный подшипник
плюс всякие расходники типа шруса пыльников гаек хомутов и т.п.
мне тоже говорили что внутренняя граната, да я и сам так думал, но поменял две внутренних и две наружних и никакого толку!
Тоха Купчинский
MDSs
Может тогда 2500, а не 25000!!!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Блин, такая же хрень, тоже поменял все. может кто решил проблему?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Шаровую надо было менять, всегото затрат 500р с работой
Почти такуюже проблему у себя так лечил.
Shes110
wxp писал(а):Шаровую надо было менять, всегото затрат 500р с работой
Новые. Один фиг.
MDSs
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я не понял, ты менял все на левой стороне два раза или один раз на обеих сторонах?
Если при повороте направо, как ты пишешь этого хруста нет, то нафига менять левый внешний шрус? Надо правый менять. Может хруст с другой стороны?
Хрустит та граната, которая вывернута во внешнюю сторону и только под нагрузкой. Внутренние хрустят при трогании или при переезде через препятствия. И 25 тысяч... это ты погорячился, брехня, быть не может
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Пожет разбитая главная пара?
MDSs
Я менял все на левой стороне.
Цитата:Если при повороте направо, как ты пишешь этого хруста нет, то нафига менять левый внешний шрус? Надо правый менять.
Цитата:Хрустит та граната, которая вывернута во внешнюю сторону и только под нагрузкой.
Ты сам себе протеворечишь. когда я поворачиваю вправо (Правая граната вывернута во внешнюю сторону) хруста нет. Хруст есть при повороте в лево, при езде прямо, при трогании и переезде через препятствие. И хруст явно с лева!
Цитата:Пожет разбитая главная пара?
Если это чето с коробкой то почему при повороте в право нет хруста?
Цитата:И 25 тысяч... это ты погорячился
ну ошибся я на один ноль! неужели не понятно?
economist6
MDSs писал(а):Если это чето с коробкой то почему при повороте в право нет хруста?
А главной паре пофиг куда ты поворачиваешь, хотя возможно шруз слегка пару вытягивает на себя и хрус перестает. Это моя теория
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ничего не противоречу, я считаю внешней ту сторону, в которую машину сносит от центра дуги поворота. Т.е. если поворот вправо, внешняя сторона - левая и наоборот. Если хруст при левом повороте - правая граната должна его издавать. С внутренними труднее... Траст ми, в доказательство теории можно привести следующее - ты поменял все с левой стороны без результата
Осталась правая сторона.
MDSs
В том то и дело что паре пофигу куда повернуты колеса.
А на счет того что граната вытягивает ГП это помоему бред.
При повороте в гранате поворачивеется только сам шарнир, а та часть что со шлицами в коробке никаких продольных движений не совершает.
economist6
MDSs писал(а):В том то и дело что паре пофигу куда повернуты колеса.
Согласен! Просто предположил.
