Не горит фара - 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не горит фара - 2105 вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 23:32
Псоле долгой возни с фарами, котроые горели как хотели, а то и вообще не горели, удалось добиться их равномерной работы. Однако, левая фара при включении дальнего света (лампа левого габарита горит) не горит.
Я менял - все предохранители, лампы фар, реле света, осматривал разъемы фар, все это не принесло ожидаемого эффекта, лампа левой фары не работает на дальний свет (на ближний работает).
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 20:16
Лампа не горит по двум причинам. Либо дело в лампе, но т.к. ты ее менял на заведомо исправную, переходим ко второй причине - нет напруги. Чтобы разобраться, почему нет напруги, нужно взять мультиметр в руки.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 20:54
сандро
90 % неисправностей в электрике авто обычно связаны с отсутствием корпуса (земли), или его плохим контактом. А уж если при включении одной лампы, гаснет (или притухает) другая это как правило отсутствие земли.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey89
Авто: Пятерка 89г
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 06:59
Предохранители посмотри еще раз внимательно, и место крепления их... Бывает, окисляются.. Тоже была такая байда
Andrey89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 07:47
Я их все повынимал и новыми заменил, а лапки поджал. Еще глюк - случайным образов фары не выключаются и не переключаются (если включить), пока рылюху не вытщить.
