Andrey89
Всем доброго времени! Давно читаю данный форум, сейчас появился такой вопрос: машина ВАЗ 2105 89 г.в. Сегодня утром, после дождя, возникла такая проблема: горит ближний свет. Причем горит всегда Shocked . Кнопка "габариты" не влияет: она только включает/выключает задние габариты. Отключить свет можно только либо вынув предохранители (2 последних, кажется F15, F16), либо скинув клемму аккумулятора. При снятых предохранителях и надевании клеммы в ЧЯ щелкает реле... Кто сталкивался, у кого какие мнения? Может проводка, где-то коротит? Возникло просто после заглушения двигателя.. Где смотреть? Заранее сенкс
Stans
Посмотри внимательно провода на рулевой колонке, может рулевым валом перетерлись.
Andrey89
Stans
Провода на рулевой вроде нормальные, нигде не зажимаются, не трутся... Да и если логично, то при чем здесь переключатели на рулевой колодке? Вся остальная подсветка на приборной доске и все переключатели (дворники, поворотники) работают нормально... Остается ЧЯ? Сегодня-завтра попробую разобрать... Или еще где может коротить? Хотя, если бы короткое, то лапмы в фарах просто перегорали бы, или предохранитель выбивало... Однако все цело... Я в смятении Confused
z_Aleksey
У меня был аналогичный случай. Замена реле включения ближнего света помогла, т.к. оно не размыкалось после снятия управляющего напряжения.
Psychogenic
Andrey89 писал(а):
горит ближний свет. Причем горит всегда . Кнопка "габариты" не влияет: она только включает/выключает задние габариты. Отключить свет можно только либо вынув предохранители (2 последних, кажется F15, F16), либо скинув клемму аккумулятора. При снятых предохранителях и надевании клеммы в ЧЯ щелкает реле...
Чего ж вы все так ленитесь пользоваться схемой и тестером? Very Happy Попробуй реле вытащить и посмотреть, что будет без него (заодно перекинуть туда на пробу заведомо исправное реле). Чудес не бывает, тут только 3 варианта:
1) Неисправность до реле: обмотка постоянно под напряжением.
2) Неисправно само реле.
3) Неисправность проводки после реле.
Тестер тебя спасет! :cool:
Andrey89
Всем спасибо, оказывается сгорело 2 релюшки, как и писал z_Aleksey.. Решилось заменой прямо рядом с магазином..
