Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Объясню суть проблемы: поставил новое сцепление ВИС-06. Вроде бы все нормально, но при полностью нажатой педале сцепления звук мотора становится другим. То есть нажав на педаль не полностью скорости спокойно переключаются и т.п., но как только педаль "утопишь" в пол звук становится глухим, какое-то урчание что ли, при этом скорости переключаются без проблем... Обороты вроде бы не падают(тахометра нет, смотрю по показаниям на зарядку аккумулятора). Что это может быть? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Диск сцепления на 06 толще, чем на 05. Делай вывод.
Орловчанин
2Hans11 То что он толще я в курсе. Какой вывод - то делать?!?
Hans11
Ездий спокойно и не заморачивайся.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Орловчанин
1. Отключается коробка, меньше шелста, слушай внимательно
2. Влияние продольного нажатие на КВ. 2 тонны продольное усилие от сцепления. Может люфт продольный есть вот и поджимается. Машина при трогании рывками трогалась? если нет, то имхо не стоит заморачиваться. Рывки наблюдаются при достаточном продольном люфте КВ
