KROT
Авто: ВАЗ2115
Подскажите пожалуйста,как понять нужно ли промывать
форсунки.Ниразу еще этого не делал.Дело в том,что на новой
машинке разница в холостых оборота была меньше(сейчас 920-960
на прогретой до 90гр).Грешу только на форсунки,мож ошибаюсь?
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
фигня все это и тупой развод на бабки. не стоит лить всякое камно в свою машинку.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО тут не в форсунках дело.
Комп есть?
KROT
Авто: ВАЗ2115
Сергей 22 писал(а):Комп есть?
Конечно есть,по нему и смотрел указанные обороты обороты.
Я собственно хочу еще узнать статистику,при каком пробеге всреднем
народ занимается этим мероприятием
Motistuta
KROT
мыть надо по нормальному на нормальной станции и хорошим аппаратом, но стоит это дохрена, так ято проще купить и новые поставить.
Мыть наши форсунки за 500 рэ это ананизм дешовый.
Спроси у Zibit он мыл ето и скажет те.
ТАНК
Тоже столкнулся с этой проблемой,(машинка потеряла динамику,кушает много,и обороты на прогретой 860)
Лить промывочное что-нибудь нет смысла так как машинка 2000г,(а льют в основном в годовалые,двух) Вот думаю промывать всю топливную систему,или просто поменять фарсунки.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Тоже была такая проблема...У меня на 2й скорости, когда педаль впол жмёшь машина сначала немного дёргается, потом только набирает скорость...промыли - всё ок ( 3 раза тфу)...
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Motistuta писал(а): но стоит это дохрена, так ято проще купить и новые поставить.
Мне тоже так в сервисе сказали. Лучше новые! 8-)
ТАНК
Но менять их самому не так просто.
Ленок
ТАНК писал(а):Но менять их самому не так просто.
До этого их же тоже люди устанавливали. Главное мурзилку иметь под рукой. :mrgreen:
ТАНК
а я и неговорю что очень сложно,
нетак просто
KROT
Авто: ВАЗ2115
Спасибо всем за мнения.Буду ездить пока проблема не станет явной
и не ухудшится.
PS Обидно будет провозиться с ними,а ничего не изменится...
Duche
Авто: KIA Sorento
Поищи в моих постах насчет промывки, я описывал. Worm тоже вроде так же делал. Ничего сложного, и по деньгам рублей в 150 уложишься. Лить в бак промывку не вздумай - эффекта не будет, а вот хуже может стать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):Спроси у Zibit
Так его давно что-то не видно
Motistuta
просто то ничего и не бывает ибо нафиг иначе такое
сложного тоже нету там ничего, нуно тока врямя и инструмент, ну и руки не из булок растущие
Сергей 22 писал(а):Так его давно что-то не видно
наверна всё починил, терь пока не сломаеца чёньть и не придёт
ЗЫ он всё покрасил и выправил, на фотке реально всё сделали
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Разве такое бывает:
Motistuta писал(а):наверна всё починил
:-D
lexxey99
Кстати, проехал уже на своей 114 тык и ни разу никаких форсунок не чистил, не менял.... это ваще нормальная ситуация?? они у меня мож самоочищающиеся? :-D Машинка тянет супер вроде... А скока должно быть оборотов на ХХ??
Motistuta
lexxey99 писал(а):это ваще нормальная ситуация??
вполне
lexxey99 писал(а):А скока должно быть оборотов на ХХ??
0, на то они и холостые
lexxey99
Не.. ну правда?! скоко должно быть оборотов-то... Щас около 1000 держит
Жорж
lexxey99 писал(а):Не.. ну правда?! скоко должно быть оборотов-то... Щас около 1000 держит
800 плюс-минус 50
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
