Автор |
Сообщение |
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Добавлено: 11 Октября 2006 07:42
а у менят акая тема:
иногда, подпрыгивая на маленькой но ощутимой кочке или ямке, у меня вырубается всё: ближн. свет, аварийка, панель, всё освещение салона, кроме магнитолы... после этого прямо на ходу выключаю двиг... и снова включаю...
где копать?.. гена? проводка?.. ещё че-нить? _________________ Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
Вернуться к началу |
Centory
Добавлено: 11 Октября 2006 09:21
Замок зажигания имхо.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Добавлено: 11 Октября 2006 17:35
...ich писал(а): | после этого прямо на ходу выключаю двиг... и снова включаю |
с этим осторожно, да и лучше вообще на ходу этого не делать, потому что при выключении зажигания может руль заклинить штатным замком блокировки!!! _________________ - Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Добавлено: 11 Октября 2006 18:17
Может ЧЯ в воде или вапще закис? _________________ I know this because Tyler knows this...
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 11 Октября 2006 18:25
...ich писал(а): | иногда, подпрыгивая на маленькой но ощутимой кочке или ямке, у меня вырубается всё: ближн. свет, аварийка, панель, всё освещение салона, кроме магнитолы... |
Двиг глохнет? Какие-нибудь цепи продолжают работать? Откуда идет + магнитолы?
Вообще очень похоже на плохой контакт клемм у ЧЯ. Все соединея около него надо проверить. Также проверить соединения жгута, идущего к замку зажигания.
Тоха Купчинский писал(а): | с этим осторожно, да и лучше вообще на ходу этого не делать, потому что при выключении зажигания может руль заклинить штатным замком блокировки!!! |
Если ключ не вынимать, то не заблокируется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 11 Октября 2006 20:38
ИМХО проблема в замке. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
...ich
Добавлено: 11 Октября 2006 21:32
проверю все клеммы ЧЯ и наличие воды в нём..
а что может быть в замке?.. контакная группа? _________________ Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Добавлено: 11 Октября 2006 21:40
люди, какой это замок, если аварийка, габариты (и освещение приборной панели) и освещение салона идут в обход замка зажигания!!
...ich
лезь головой под торпеду и ручками проверяй крепление всех колодок, которые только нашчупаешь.
особенно те, в самом верху, что впихнуты снизу в монтажный блок.
если не поможет вынь печатную плату и посмотри, целы ли дорожки. _________________ если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
...ich
Добавлено: 11 Октября 2006 21:42
хорошо... а что есть "печатная плата"? _________________ Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
gender-male
Добавлено: 11 Октября 2006 21:51
прямоугольничек из текстолита, в который впихнуты реле и предохранители. пол черной пластмасской текстолит. _________________ если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Добавлено: 12 Октября 2006 14:22
Такая же байда... Как начался сезон дождей... Короче бывает едешь и вдруг тахометр начинает скакать, зажигаются все лампочки БСК... Потом вроде нормуль становится. Вчера надыбал еще инфу. Кароч остановили гайцы с радаром, выипали отпустили. Ну сел я в машинку, стал отъезжать от них, включаю поворотник, а у меня все тухнет, тахометр скачет и поворотник не работает Думаю, ща поеду от них без поворотника, остановят и еще вломят... Короче тыркался-тыркался да так и поехал без поворотника Отъехал, решил попользоваться дворниками - такая же ботва. Омыватель работает, а щетки не двигаются. Потом стало нормально... Дальше остановился, надо было задним ехать. Включаю задний - все гаснет :cool: Ну еп тваю маму, че за хня... Кароч в мурзилке смотрел про ЧЯ - там поворотники, дворники, задний ход, БСК - все на одном предохранителе и релюшке. Сделал вывод - проблемы с ЧЯ. На днях буду снимать, разбирать и смотреть... По ходу закисла че-то на текстолите...
ЗЫ. Мафон работает всегда Но подключен через зажигание... _________________ ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
gender-male
Добавлено: 13 Октября 2006 19:25
dkDimon писал(а): | Мафон работает всегда :) Но подключен через зажигание... |
дык надо после замка подключацца, а не до :-) _________________ если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
