Leva
Авто: ВАЗ-21093
ВАЗ-21093 Карб 95 год. Завёл машину - обороты поднялись до 3000, чуть убрал подсос - заглохла, при повторных попытках даже не чихает, глянул свечи - обе залиты (по запарке нажал газ), поставил запасные, ничего не изменилось, также не заводится и даже не чихает. Снял с карба воздушный фильтр, нажал рычаг газа - тишина, шипения бензина из карба на машине нет, или его не должно быть на незаведенной машине? И как оживить?
игла застряла...
бензин-то в баке хоть есть? :-D
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Было у меня такое, точь в точь.
vitalik-b писал(а):игла застряла...
Leva
постучи легонько отверткой по карбу в районе бензошланга, а потом покачай вручную насосом.
Leva
Авто: ВАЗ-21093
ok, как раз хотел, её посмотреть
также интересует всётаки когда на незаведонной машине рычаг дроссельной заслонки нажимаешь должен распыляться бензин?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
а заглохла потому что съела весь бензин из поплавковой камеры, вот ты и не слышиш звуков от писалок ускорительного насоса, карб это механика, ему пофигу заведена машина или нет
было такое. посмотри насос бензин качает?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
Точно. Я купил новую иглу с такой металлической скобочкой - 30-50 руб. Она предотвращает залипание.
stealth3000 писал(а):залипли поплавки
пешы истчо! :-D
