Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Вот собственно созрел вопрос - при резких торможениях со скоростей свыше 70 км/ч загорается лампа недостаточного уровня торморной жидкости (такая (-) вот) и сразу-же тухнет. При плавных торможениях все чисто. Уровень жидкости в норме.
Что может быть?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Такая тема появляется почти каждую неделю.
Передние тормозные колодки замени, износились они у тебя.
Sherhan
неправда, колодки нормальные - проверял.
Мысля твоя ясна - при тапке в пол и изношенных колодках сильно много жидкости уходит в контура и при ее уровне мин. срабатывает сигнализация бачка. Еще в поиск меня пошли
Еще мнения?
твм
Sherhan писал(а):неправда, колодки нормальные - проверял.
Еще мнения?
ТЖ уходит не только в контура, а еще и по инерции вперед, плещется как в б.баке. Чутка долей и не будет лампочка мигать.
Sherhan
твм писал(а):Чутка долей и не будет лампочка мигать.
итак максимум
пора отвыкать от резких маневров, скоро зима
машина всё правильно моргает
ALEX753
Авто: 21110
Sherhan писал(а):твм писал(а):Чутка долей и не будет лампочка мигать.
итак максимум
Тебе уже несколько раз сказали - долей!
Вот если дольешь, а она будет загораться - вот тогда думать будем 8-)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
если уровень макс, колодки новые и загарается лампа, значит надо поменять поплавок в бачке. Скорее всего он тяжелый и глубоко уходит в тормозуху. Зазор между контактами маленький, поэтому срабатывает лампа.
Волк
Еще мнения?
Послал бы, еслиб была такая привычка :-D .
Как вариант, попробуй сам контакт в крышке разобрать или поменять. Ещё эта лампочка сигнализирует о невыключенном стартере, но тогда она горела бы сразу, после заводки, да и стартер уже давно не стал бы совсем крутить.
UDima
Авто: 099i & 101
Sherhan писал(а):...такая (-) вот...
лампочка уровня ТЖ такая <!>
как вариант
смотреть: колдун и задние колодки (ну и ручник подтянуть)
твм
еще вариант, связанный с износом задних колодок, попробуй несколько раз сильно вдарить по педали чтобы кольца в задних цилиндрах сдвинулись.
Sherhan
твм писал(а):связанный с износом задних колодок
ИМХО 16 тык и износ задних колодок - несовместимо
UDima писал(а):как вариант
опять-же ИМХО
Волк писал(а):Послал бы, еслиб была такая привычка .
Уважаю 8-)
Волк писал(а):Как вариант, попробуй сам контакт в крышке разобрать или поменять
Вообщем-то уже была такая мысля, поменять с батиной крышечкой, и посмотреть как и что, только в тихую пока никак
Волк писал(а):Ещё эта лампочка сигнализирует о невыключенном стартере,
Этого не знал, потому возьму на заметку - спасибо
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
У меня такая же проблема. Сначала лампа загоралась при торможении, теперь почти постоянно горит.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
А через сколько км нужно колодки менять? у меня передние прошли 15, задние 45. Может из-за этого лампа горит?
Глебаня
Pablo писал(а):А через сколько км нужно колодки менять? у меня передние прошли 15, задние 45. Может из-за этого лампа горит?
Колодки надо менять по времени, т.е. через 3 месяца. Особенно это важно, когда машина стоит, а они там "тухнут и гниют". Зимой, если стоит, то лучше через 2 месяца.
UDima
Авто: 099i & 101
Глебаня писал(а):Колодки надо менять по времени, т.е. через 3 месяца. Особенно это важно, когда машина стоит, а они там "тухнут и гниют". Зимой, если стоит, то лучше через 2 месяца.
8-) 8-) 8-)
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Это типо шутка, да? А после какой буквы смеяццо надо?
Волк
Одни колодки за 14 тыков стер, другие 30 тыков прошли и ещё на 5-7 тыков хватило бы, но поменял. Задние примерно 50-60 тысяч ходят.
Меняются по мере износа.
Sherhan писал(а):Вот собственно созрел вопрос - при резких торможениях со скоростей свыше 70 км/ч загорается лампа недостаточного уровня торморной жидкости (такая (-) вот) и сразу-же тухнет. При плавных торможениях все чисто. Уровень жидкости в норме.
Что может быть?
Тема у меня была такая ..... вот недавно.
Подливал постоянно жидкость, симптомы - аналогичны твоим.
Решил поменять задние тормозные и передние колодки .... Что увидел:
задние тормозные цилиндры сочили тормозуху ... поменял и стало все крута.
Посмотри и ты тормозные задние.
MichaelM
ага она посчитала, а колодки менять надо когда износ достигнет критической величины, у кого чере 5 тысяч, а у кого через 100
Sherhan
Artem_1979 писал(а):Посмотри и ты тормозные задние.
Спасибки, посмотрю
только думаю глюк скорее в крышке и сигнальной паре
