Что порекомендуете предпринять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что порекомендуете предпринять? вывод темы на печать
Lewon
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:15
ВАЗ 2107 2001 г.в.
Недавно появилась особенность. При плавном нажатии на педаль сцепления можно выжать её до конца, но само сцепление не отожмётся.
Эффект хорошо проявляется при холодном двигателе. Если выжимать педаль не плавно, а в обычном режиме, то всё срабатывает как надо. Выжатое нормально сцепление назад не уходит. Специально просидел минут пять с включеной скоростью и выжатой педалью - проблем нет.
Если сделать 7-10 быстрых нажатий педали, то плавно провалить педаль уже не получается.
Жидкость в сцеплении не менялась.
Ну вроде жидкость то лучше поменять, а стоит ли предпринимать ещё что-то. С одной стороны проблем сейчас мне такая особенность не создает. С другой не хотелось бы где-то на трассе или перекрёстке остаться без сцепления.
Хотелось бы услышать ваши соображения.
Lewon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:35
залезай под машину и пусть кто-то понажимает педаль за тебя все увидишь сам! гляди на гидроцилиндр сцепления..если с ним все ок, смотри дальше на вилку...если и сней все ок то выжимной и диск..
хотя все таки у тебя наверное воздух в гидросистеме сцепления
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:37
Эффект хорошо проявляется при холодном двигателе. Если выжимать педаль не плавно, а в обычном режиме, то всё срабатывает как надо.Выжатое нормально сцепление назад не уходит
а у тебя возвратная пружинка (вилка- корпус) присутствует?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:47
90% - воздух в системе. Прокачай.
10% - главный цилиндр. Замена резинок (ремкомплект), прокачка.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lewon
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:56
Спасибо всем за участие.
Nightforester
/*Выжатое нормально сцепление назад не уходит*/
Я наверное не правильно сказал. Педаль без проблем возвращается в исходное положение если её отпустить. Имеется в виду, что выжатое сцепление не начинает через некоторое время вести, то есть пропускания жидкости вроде бы нет.
german
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 12:15
Lewon писал(а):
ВАЗ 2107 2001 г.в.
При этом (плавном нажатии на холодную) открой бачок и смотри что происходит. Если уровень жидкости повышается, то уплотнитель не работает и жидкость перепускается в бачок. Возможно из-за качества резинового кольца, свойства которого восстанавливаются при нагреве.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:14
Lewon, такая же лабуда! Тока еще после этого плавного нажатия сцепление схватывает сразу! См мою тему "Глюки сцепления". Насоветовали мне менять главный цилиндр. Я купил, а оно (старое сцепление), стало нормально работать! Испугалось Smile Smile Smile Короче, только на днях опять куевничать стало, видимо из-зи холодов. Так что менять буду на выходных!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
