сандро
Псоле долгой возни с фарами, котроые горели как хотели, а то и вообще не горели, удалось добиться их равномерной работы. Однако, левая фара при включении дальнего света (лампа левого габарита горит) не горит.
Я менял - все предохранители, лампы фар, реле света, осматривал разъемы фар, все это не принесло ожидаемого эффекта, лампа левой фары не работает на дальний свет (на ближний работает).
JustBull
Лампа не горит по двум причинам. Либо дело в лампе, но т.к. ты ее менял на заведомо исправную, переходим ко второй причине - нет напруги. Чтобы разобраться, почему нет напруги, нужно взять мультиметр в руки.
Leshek
сандро
90 % неисправностей в электрике авто обычно связаны с отсутствием корпуса (земли), или его плохим контактом. А уж если при включении одной лампы, гаснет (или притухает) другая это как правило отсутствие земли.
Andrey89
Предохранители посмотри еще раз внимательно, и место крепления их... Бывает, окисляются.. Тоже была такая байда
сандро
Я их все повынимал и новыми заменил, а лапки поджал. Еще глюк - случайным образов фары не выключаются и не переключаются (если включить), пока рылюху не вытщить.
