Датчик уровня воды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня воды вывод темы на печать
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:36
Есть проблема: постоянно горит индикатор пустого бачка омывателя. Т.е. независимо от того, сколько воды залито. Проверил тестером датчик: контакты надежно замыкаются и размыкаются при перемещении поплавка. Однако постоянно горит индикатор! Если отключить разъем от датчика, то индикатор не загорается (сервисмены предложили именно так устранить неисправность(!)). В чем причина? Как это полечить?
Аппарат 21124, 2006 г.в.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:44
:cool:
Поэтому их (а также многое другое с глюками) и выкинули подальше на новых машунках.
Нет детальки-нет проблемы. 8-)
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 09:49
:cool:
Этот вариант я оставляю на крайний случай, может кто все-таки сумел решить такую проблему?
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:13
Это лечится заменой датчика. (деталь, в принципе, копеечная) Если мшина гарантийная - как раз тот случай!
Кстати, интересно, что скажет ркуководство этого горе-сервисмена, если ему предложить улучшить качество работы сервиса путем устранения из него таких "спецов". 8-)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:22
S_K
Полностью согласен.
Ты сам говориш, что снимая разъем сигнализация отключается, значит только датчик. Вопрос г...., а стоимость его 85 рус.руб.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:24
пробовали менять датчик - не помогает. Датчик прозвонили, замыкает и размыкает нормально. Что еще в нем можно проверить?
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:27
Mixa писал(а):
S_K
Полностью согласен.
так вот пробовал я разные датчики - не помогает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:30
а если датчик в воду не опускать, т.е. что он сухой был, и при поднятом в верх бублике зажигание включить лампа загорается?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:38
На машине на сухо не пробовал, проверю вечером. Но на пробой сухой датчик проверял- на пределе 20 МОм прибор показывал бесконечность.
Shes110
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:50
Вода запросто снизит сопротивление до порога срабатывания БСК. Если дело в ней, то просто герметизируем провода и геркон и все.
ЗЫ: попозже посмотрю, попадает вода в датчик или нет. У меня родной стоит, с 2000-го года 8-) (тьфу*3)
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 10:55
Тоже были проблемы с датчиком уровня воды. Деталь, кстати, не очень копеечная. У нас стОит 20 грн.
Сначала сгорел геркон. Я раскрутил датчик и поставил геркон, расчитанный на больший ток. Через пару месяцев опять загорелась лампочка низкого уровня воды. Оказалось, что почему-то перестало всплывать кольцо с магнитом. Я на него наклеил водостойким клеем несколько шариком пенопласта.
Все заработало.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:04
У меня было также... Причем когда проверял датчик дома (в банке с водой) все работало просто ЗАШИБИСЬ. Как Выеснилось виновато магнитное поле от моторчика стеклоомывателя. Мотомучто как токо ставишь датчик на место он тутже переставал работать. Попробывав несколько датчиков из магазина пришол к выводу что они все глюкавые в этом отношении... Вылесил просто... Взял да и перевернул поплавок верх ногами, и подложил между попловком и фиксатором пласмассовую шайбу примерно 8 мм толщиной... " год с таким "новаторством" полет нормальный
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 11:11
Аналогично, мне правда еще пришлось греть и отгибать датчик так что бы нижняя часть с кольцом была как можно дальше от моторчика.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 12:55
Афигеть. Свинец не пробовали прокладывать? :-D
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladip
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 13:04
Мне помогло просто перевернуть кольцо.
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 14:03
Все это обсуждалось сто раз.
На старой авто датчик у меня работал без проблем.
На новой - 3,14здил всегда.
Между мотрчиком омывателя и самим бачком вкарячил фольгу(типа от йогурта) - все работает ОК.
ВАЗ 21114 2006г
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 17:19
У меня тоже с ним проблемы...
Он почему то показывает что вода закончилась только после выключения и включения зажигания...
Еду, пользуюсь омывателем показывает есть вода...вода кончается, а он показывает что все есть..останавливаюсь выключаю двиг...включаю двигатель он бац!!!одумался..говорит нет воды в омывателе..
что виновато, датчик или еще что-то?
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 17:47
Опрос происходит после того, как вкл. зажигание.
До следующего вкл/вкл....Ежели в дороге водичка ек - ориентируйся на писалки - они подскажут... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 19:25
я тоже так думал...только вот, стоял у меня до этого другой датчик..его заменили по гарантии(он заедал:) вода кончалась наливаешь..и пока по нему не стукнешь не понимал что воды налили)..так вот этот датчик помоему показывал что вода закончилась сразу...без выключения и включения зажигания..но стоял он не долго я плохо помню...
так вот вопрос...у кого как?у всех показывает после вклвыкл зажигания или у кого-то в реальном времени?
