Вентилятор почти здох
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентилятор почти здох вывод темы на печать
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 12:02
Вобщем проблема такая: Вчера на ттк нагрел двигатель до 115 гр., вентилятор не включился. Пришлось час курить и дальше ехать с печкой. По приезду в гараж решил всё таки довести температуру до включения вентилятора, реле щёлкнуло, вентилятор включился и сбил температуру до положенного. Но вот работал он как то вяло, раньше вибрации от него жопой чуял а щас как то еле-еле, кстати такая его работа началась неделю назад.
Предохранители все целы. Какой вердикт будет уважаемые, менять вентилятор или ещё где можно поколдовать, например проводка, реле...
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 12:09
Если реле в порядке то возможно дело в моторчике вентилятора. Можно разобрать и смазать втулки т.к. там смазки обычно практически нет. Можешь просто проверить подключив вентилятор на прямую к АКБ, там все просто, два провода от вентилятора удлинни и к АКБ. Посмотри как будет крутится, если хорошо то дело в реле или проводке, а если плохо то снимать и смазывать.
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:50
Tom669
Спасибо за совет!
Вчера покрутил рукой лопасть вентилятора, тяжело крутится, у друга на такой же машине с тем же пробегом крутится очень легко. Потом снял провод с разъёма датчика температуры и включил зажигание - вентилятор закрутился медленно и с громким свистом. Вобщем очевидно что здох вентилятор, или нет?
MichaelM
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:27
Konst 16V писал(а):
Tom669
Спасибо за совет!
У меня тоже самое, не так и дорого стоит в сборе с вертушком, так что я поменяю в ближайшее время
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
